29.01.2014, 06:30
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Klaus,
der M60 hat da nicht Standard nen Ölkühler verbaut
War denk ich nur Tropenausführung
Hierum geht's bei meinem Anliegen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
29.01.2014, 07:53
Chris: Ich meinte ja, einen Ölkühler vom Fuffi, Bzw. M30. Die werden ja Unten am Wasserkühler "Eingehängt". Nach meiner Meinung ist die Temperaturabfrage noch am besten an der Ölwanne, da es hier Wichtig ist, zu Wissen, wie Warm die "Suppe" ist! Den Öldruck am Ölfilter zu Messen ist aber ok! Dann willst Du also "nur" im Filtergehäuse eine Bohrung für den Druckschalter Einarbeiten, ok, das hab ich dann Verstanden
Eine Temperaturangabe vom Diff. finde ich eher Überflüssig, da man unter Normalen oder etwas höheren Belastungen nicht in einen Kritischen Teperaturbereich kommen wird! Wenn solch Instrument Sinn machen soll, dann sollte man so ein Fahrzeug sehr Extrtem Fahren, wozu Du aber wohl nicht kommen wirst! Bei der Automatik ist die Montage eines Tempsensord schon eher Angebracht, hab ich doch schon selbst ein 4HP22 zum "Kochen" gebracht
Gruss dansker
29.01.2014, 08:53
Ärmstes Mitglied
Ich nehme auch nicht die Temperatur vom Diff sondern vom Getriebe
Muß nur noch kucken wie ich das mit dem Sensor gebacken kriege,
ist beim 5HP30 ned so einfach (bis jetzt)
MfG
Chris
29.01.2014, 19:47
Gibt da ja auch nur die Möglichkeit, den Tempsensor im Bereich Ölwanne zu montieren, da hier auch das Warme Öl immer hinein läuft! Oder Du lässt Dir einen Adapter für den Ölkühlerzulauf Anfertigen, wenn das beim M60/4,0 Möglich ist!
Gruss dansker
