Alt 16.03.2014, 15:19   #1
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Standard Danke für Eure Hilfe
Also den Kurbelwellensensor habe ich jetzt gefunden. Leider ist dieser nicht lose. Habe mich aber dazu entschieden den Wagen doch abschleppen zu lassen, da dieser hier mitten im Dorf auf einem Parkplatz steht. Da macht das Schrauben nicht besonders viel Spass. Wie teuer ist eigentlich so ein Kurbelwellensensor? Bei Ebay habe ich einen für 60 Euro gefunden. Wie teuer ist der Sensor Orignal bei BMW? Ach ja der Wagen riecht nur ab und an nach Gas. Ich habe aber noch nicht herrausgefunden woher das kommt.
Vielen Dank und Viele Grüße,
ameinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 15:39   #2
Zitat von ameinken Beitrag anzeigen
... Ach ja der Wagen riecht nur ab und an nach Gas. Ich habe aber noch nicht herrausgefunden woher das kommt.
ameinken
das kommt aus undichten Leitungen ........ überprüf mal ALLE Schlauchklemmen - auch die lockern sich schon mal ...
Alt 16.03.2014, 16:08   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fahre mal zur DEKRA - die haben ein Schnüffler, damit kann man Gas detektieren.
Alt 16.03.2014, 22:25   #4
ameinken
Standard riecht nach GAS
letzendlich habe ich mich entschieden den Wagen zur Werkstatt schleppen zu lassen, da dort unter Umständen der TÜV eine Dichtigkeitsprüfung machen kann. Aber ersteinmal muß der Wagen ja wieder laufen.
Viele Grüße,
ameinken
Alt 16.03.2014, 22:35   #5
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Es gibt für ein paar Euros ein "Leckage-Spray". Da braucht man keine teuren Dichtigkeitstests zu machen. Bei der HU kommt allerdings nicht drum herum.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 00:56   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
damit findet man aber nur ganz kleine Löcher und Risse, bei größeren Löchern wird das Netzmittel weggeblasen und dann sieht man nix.
Man sollte damit schon etwas Erfahrung haben um eine zuverlässige Aussage treffen zu können.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.03.2014, 07:12   #7
68msw
Zur Erstdiagnose funktioniert es sehr gut, auch bei großen Löchern.
Bei der HU gibt es keine Nachuntersuchung bei der Dichtigkeitsprüfung. D.h. man bezahlt bei jeder Vorführung immer den vollen Preis für die Dichtigkeitsprüfung. Da sollte man diese Fehlerquelle sicher ausschließen können.
Bei meiner letzten HU hat mir der Prüfer erzählt, das man beim TÜV früher immer dieses Spray benutzt hat. Er meinte mit ein wenig Übung geht es genauso gut wie mit dem Schnüffelgerät.
Alt 17.03.2014, 07:55   #8
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
anstatt des Leckage sprays tut es auch wasser mit spüli versetzt.
3%.
alter Heizungsbauer trick.geht auch bei Gasleitungen sehr gut.
und wenn grosse löcher sind dan kannste das warscheinlich mit der nase lokalisieren.
mfg Harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2014, 15:37   #9
SALZPUCKEL
wenn das Loch sehr groß oder der Durchfluß sehr hoch ist, bläst das ausströmende Gas das Netzmittel weg und dann ist nix mit Blasen oder Schaum.
Das Netzmittell ist für kleinste Leckagen gedacht und nicht für angebohrte Leitungen...
Jahrzehntelange Erfahrung im Anlagenbau mit Druckgasprüfungen
Muß ja jeder selbst wissen, was er macht.
740 LPG springt nicht mehr an nach Kühlwasserschlauchwechsel Bmwe38il BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2013 22:18
Springt auf LPG nicht an matrix12 BMW 7er, Modell E38 28 15.03.2012 06:53
Motorraum: Springt nicht mehr an. traktorist BMW 7er, Modell E38 2 05.12.2011 21:04
Springt nicht mehr an. boban898 BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2010 16:47
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
