Alt 31.03.2014, 09:30   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Die Bremsscheiben waren bei mir letztes Jahr im November gemacht worden, nach ca. 7TKM Fahrleistung können die eigentlich bei mir nicht kaputt sein, fahre auch (wirklich) normal
Aber bitte, wenn du sie heute wechseln lässt, sagst mir dann Bescheid ob es bei Dir weg ist???
Fahre jetzt zu Reifen Wagner und lasse die Spur nochmal messen, vorsichtshalber...
Und lasse auch nochmal die Reifen wuchten... mal sehen was dann passiert.
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 10:17   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei den Räder (von dummbatz genannt) war nicht das Wuchten gemeint!
Einfach mal die Räder abbauen und die Nabe sowie die Auflagefläche der Felge zur Nabe hin RICHTIG sauber (plan) machen... wenn die nicht Top aufeinander liegen, dann eiert das Rad leicht und das Phänomen tritt auf. Lenkradflatten um die 80km/h sind dagegen meist Unwucht der Reifen... aber 100-140km/h eher Seitenschlag oder eben Fahrwerksteile... wobei sich beim Fahrwerk auch die Hinterachse auf die Lenkung auswirken kann!
Alt 31.03.2014, 11:34   #3
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Hast Du ATE Scheiben? Die waren bei mir noch viel schneller hinüber.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 31.03.2014, 14:27   #4
Michl75
so ... unglaublich aber Wahr...
war eben bei Reifen Wxxxxx...
und das machen lassen:
1) alle Reifen komplett neu wuchten lassen
2) Radnarben saubermachen lassen hab's sogar schmirgeln lassen
3) Achse vermessen lassen - passt, wie neu!
Erst meinte der wirklich freundliche Mann, dass meine beiden rechten Alu-Felgen (Original BMW, Y-Speichen-Style) einen Schlag haben.
Dachte mich schon, ich muss mich gleich erbrechen... Kotz...
Sofort einen Felgendoktor angerufen, der meinte... nach der Prozedur erst mal fahren und noch mal testen... Sehr freundlicher Mann (Felgendoktor aus DAH-Raum - wirklich nett!)
Gesagt bekommen und gemacht. Habe alle Geschwindigkeiten ausprobiert...
Nichts mehr!!!
Läuft wieder fast so rund wie es sein soll, nur noch ganz ganz leichtes gezuckel bei ca. Schrittgeschwindigkeit und leichter Bremse, denke mal das sind dann aber die Scheiben.
Ich resultiere daraus, dass beim Radwechsel einfach die Sommerreifen draufgeklatscht wurden... hat dazu geführt das diese Zitterpartie entstanden ist.
Jetzt kann ich wieder fahren ohne das es mir das Auto zerrüttelt
Zu Frage wg. Bremsscheiben: Habe mir Originale von BMW gekauft (weis schon - schön Blöd, aber solche Teile lieber dann doch Original, auch wenn's vllt. nur draufsteht... )
Geändert von Michl75 (31.03.2014 um 16:00 Uhr).
Alt 31.03.2014, 15:57   #5
PacificDigital
... aber bitte!
Ist doch gerne geschehen
Alt 31.03.2014, 15:59   #6
Michl75
Wie bitte ?
Alt 01.04.2014, 13:00   #7
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@pacificDigital,
kann ich Dir nur beipflichten.
Ist meistens ein Problem der Reifenunwucht und des nichtplanaufliegen der Felge.
Hatte ich auch. Neue Bremsscheiben, neue Beläge Original BMW, dann war mit Winterreifen das Flattern weg. Und jetzt bei neuen Sommerbreitreifen auf allen Rädern, nur ein ganz leichtes kurzes Lenkradvibrieren bei ca. 80kmh, liegt dann wohl an der Felge.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 16:40   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Meine ATE Scheiben haben mittlerweile bald 15tkm runter, incl. Ceramicbeläge und schon einiger Vollbremsungen auf der BAB.
Leute ich weiß ni wie ihr mit euren Kisten umgeht.... In dem Beipackzettel steht GROß und FETT geschrieben:
"Die neu verbauten Scheiben/Beläge nicht auf der Nordschleife einbremsen!"...oder so ähnlich
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 22:03   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Habe meine Geschichte dazu ja schon mehrfach gepostet...
Zweimal ATE nebst ATE-Belägen vorne nach ca. 5 TKm Alltagsbetrieb ohne Nordschleifen-Betrieb Schrott; Scheiben total verzogen.
Danach BMW-Original (auch von ATE, aber oberflächengehärtet), und keine Probleme mehr.
Man muß also nix Besonderes mit den Scheiben anstellen.
Alt 31.03.2014, 22:04   #10
Michl75
Original BMW Teile sind von ATE ? nur noch nachbehandelt????
Wenn dem so ist... bekomm ich aber das kotzen..
TDS- Problem. Gasannahme zwischen 60-110 steffen3355 BMW 7er, Modell E38 7 25.12.2013 12:42
Vorderachse-alles neu und lenkrad flattern chudy BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2009 09:50
flattern im Lenkrad zwischen 100-140 Km/h 750i FX BMW 7er, Modell E38 44 27.03.2009 13:54
750i - leichtes Brummen zwischen 140 und 150 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.08.2008 00:14
Vibrationen zwischen 120-140 km/h 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 14 03.10.2007 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
