Alt 09.04.2014, 10:54   #1
U.S_V8
Standard Seitenschweller Reparaturblech
Gibt es irgendwo evtl. die Seitenschweller als Ersatzteile, sprich das man die alten rausflext und einen neuen reinschweißt ?
Danke schonmal.
Alt 09.04.2014, 11:08   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Man kann mit Sicherheit den Schweller mit einem Rep-Blech reparieren bzw. durch einen Gebrauchten/Neuen ersetzen. Schweller gibt´s hier im Forum bei den Schlachtern.
Alternativ:
Mit einem Hammer die Beule wieder etwas zurückschlagen, Schweller ausreichend konservieren und mit einem Facelift-Schweller abdecken.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 11:10   #3
U.S_V8
Mein Lacker meinte wir müssen was neues reinschweißen, denn wenn ich mit dem Wagenheber den hochbocke knackt es so komisch und der Wagen geht nicht so hoch wie er soll...
Alt 09.04.2014, 11:39   #4
Rennsemmel
Naivigator
Das Knacken kommt vermutlich durch den krummen Schweller, der beim Aufheben zuviel Spannung aufbaut.
Ich habe meinen Seitenschweller, vor geraumer Zeit, an einem Bordstein geschrottet.
Neuer Schweller war zu aufwendig. Daher: Beule im Schweller, so weit es ging, zurückgeklopft, Schweller konserviert und zwei Aufsatzschweller vom Face-Lift drübermontiert.
Was man jetzt allerdings neu bzw. gebraucht braucht, ist ein Wagenheber vom FL.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du auch einen VFL, mit den Löchern für die Wagenheber-Aufnahme im Schweller, hast.
Gruß Klaus
Alt 09.04.2014, 12:20   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Da wird innen die Aufnahme vom Wagenheber verrostet sein! Da kommst Du um Schweißarbeiten nicht drum rum!
War bei meinem auch so. Bilder in meinem Album.
Ein guter Karosseriebauer sollte das hin bekommen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Reparaturblech L+R Hinten Seitenwand mb-reifen Suche... 3 21.08.2013 13:06
E32-Teile: Reparaturblech / Tankdeckel Gaser Suche... 1 21.07.2012 18:23
Karosserie: Radläufe als Reparaturblech?? Kunne BMW 7er, Modell E38 7 12.01.2012 16:42
E32-Teile: Reparaturblech Kaplan Suche... 1 27.03.2011 20:07
E32-Teile: Radlauf / Reparaturblech / Ersatz ÖRNIE 525 Suche... 0 28.08.2010 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
