18.05.2014, 11:55
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
@fimonchen
Glaub mal, ich mach mir schon die notwendige Arbeit wenn es angebracht ist....und wenn eine Reinigung dazu gehört spricht nichts dagegen für mich.
Haste denn einen link zu einem Licht threat?
@transporter
Ich weiss was du meinst, dank meines Wohnortes ist das unbedenklich
PS wieso kann denn die streuscheibe verdreckt sein bzw vergilben? Bzw was und wie sollte es am besten gereinigt werden?
Danke
Irgendwas ist immer
18.05.2014, 12:03
seven till heaven
gib mal "streuscheiben reinigen" in der e38 Suche ein. Dann hast du Lesestoff...
18.05.2014, 12:23
Fahrzeug: kein BMW mehr
Danke
Die Streuscheiben vergilben mit der Zeit durch das UV Licht. Ist aber nicht das eigentliche Problem. Wenn du die Funzel mal zerlegst, wirst du andere Sachen finden, z.B. eine Linse durch die man ni mehr duchschauen kann und ein Reflektor der Milchfarbig angelaufen oder gar schwarz ist......
s. Bilder. das waren meine. Links alt, rechts nach der Reinigung. Von den Ref. habe ich leider keine Bilder, die waren komplett weiß
19.05.2014, 17:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@fimonchen
Danke
Was gereinigt werden soll, schrieb Fimonchen schon. Zum WIE: Vorsicht mit Putzmitteln. Das mögen weder der Reflektor noch die Streuscheiben. Ich habe damals die Streuscheiben meines 740 mit mildem Geschirrspülmittel gereinigt. Abtrocknen war auch nicht so der Hit. Besser trocknen lassen.
Zum Thema Fahrlicht: Ich war seinerzeit mit dem Halogenlicht auch mehr als unzufrieden und habe, da ich einige Teile schon hatte, die Scheinwerfer mit Originalteilen umgebaut. Zu tauschen sind Reflektoren und Streuscheiben. Am Gehäuse ist der Ausschnitt des Xenon-Steuergerätes bereits markiert. Danach noch auf Xenon codieren lassen und fertig.
Xenonlampen von Osram oder Philips gibt es um 15-20 Euro bei ebay (neu). Muss also nicht China sein.
Was ebenfalls Wunder wirken kann: Tausch der Abdeckscheiben. Kostet wenig, bringt viel.
Franz
P.S. Grüsse nach ChCH. Das mit den Schlaglöchern kann ich aus eigenem Erleben bestätigen.
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (19.05.2014 um 17:31 Uhr).
19.05.2014, 17:29
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Das Scheinwerferglas selbst kann man prima in der Geschirrspülmaschine laufen lassen.
Wird einwandfrei sauber, hat aber den Nachteil man sieht jeden Steinschlag danach
19.05.2014, 17:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Solange man sie noch zählen kann, macht das nichts.
19.05.2014, 22:38
Destiliertes Wasser und ein Tempotaschentuch. Anfeuchten, einmal ohne Druck wischen und das ein neues nehmen. Ja da kommen schon paar zusammen bis man die Reflektoren sauber hat. Kann aber ni verstehen warum ihr so drauf pocht, dass eine vergilbte Streuscheibe das Licht schlecht macht. Der Kegel geht doch durch die Linse........ Meines Erachtens sind gelbe Streuscheiben nur ein kosmetisches Problem. Abdeckscheiben dagegen eher nicht. Ich hab meine geschliffen bis der Klarlack runter war, poliert und dann ne neue Schicht Scheinwerferlack drauf. Der Spuk hat pro Seite keine 10 Euro gekostet.
24.05.2014, 11:36
hi, so habe nun mal etwas gelesen....
also das licht kann beeinträchtigt werden durch:
milchige linse
vergilbte streuscheibe (die man nicht einzeln kaufen kann)
reflektor
abdeckscheibe
würde natürlich gern alles neu haben, aber preislich ja ein unding.
Wie kann ich beurteilen ob nach dem reinigen eines der Teile doch lieber neu sollte, gerade was die Linse und Reflektor betrifft...
Geändert von Charly.1st (24.05.2014 um 12:30 Uhr).
