Alt 04.07.2014, 08:49   #1
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
nix für ungut...aber wie kann man mit solchen Reifen noch aktiv am Verkehr teilnehmen?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 09:19   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Was tut das zum Thema...und ich fahre damit mindestens genauso normal wie jeder andere.
Und ja Pureman Felge ist ganz
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 09:45   #3
pronext
Selbstschrauber
[quote=Maschkow;2261500]Was tut das zum Thema...und ich fahre damit mindestens genauso normal wie jeder andere.
wenn du es für normal empfindest mit offensichtlich abgefahrenen (aslo nicht mehr verkehrsicheren) Reifen auf der Bahn unterwegs zu sein...na dann Prosit
das wirklich traurige daran ist das du einen Unfall billigend in Kauf genommen hast...da du ja wußtest das die Reifen hinüber sind
wäre vielleicht besser gewesen sich vor dem Platzer mal Gedanken zu machen
Alt 04.07.2014, 10:29   #4
presswurst
Exakt das gleiche hatte ich mal beim E46. Dieser hatte Mischbereifung drauf. Beim Reifenwechsel hat die Werkstatt aus Versehen die breitere Felge auf die Vorderachse geschraubt. Der Reifen war danach genauso abgefräst.
Alt 04.07.2014, 14:01   #5
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Achsvermessung sollte eigentlich immer an der aktuellen Konfiguration gemacht werden. Sprich Räder,Tieferlegung,Spurplatten,...
Dir ist ja selbst aufgefallen, dass das Lenkrad schief steht mit Sommerbereifung.
Mfg
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 09:25   #6
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hatte auch mal das Problem, das die Reifen außen abgefahren waren.
Beim sagte man mir, das ich die Autobahnausfahrten zu schnell nehmen würde. Darauf meinte ich nur das es in Deutschland relativ wenige
Autobahnausfahrten nach links gäbe.
Habe dann bei einen guten Reifenhändler eine Spurvermessung mit allem
drum und dran gemacht. Spur vorne UND hinten, sowie den vorgeschriebenen
Gewichten auf den Sitzen. Seit dem sind die Reifen gerade.
Gruß Dirk
p.s. beim wollten sie die Einstellung ohne Gewichte auf den Sitzen
machen. Die meinten wäre nicht so wichtig
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reifen ungleichmäßig abgefahren jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.05.2018 16:08
Fahrwerk: Reifen an VA außen abgefahren Jonas BMW 7er, Modell E32 31 13.09.2014 12:18
Reifen innen abgefahren --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 30.07.2012 22:22
Fahrwerk: Vorderachse Reifen innen abgefahren Mamut BMW 7er, Modell E38 9 19.05.2010 13:18
Felgen/Reifen: Reifen abgefahren?? Swordy BMW 7er, Modell E38 9 21.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
