Alt 10.07.2014, 16:20   #11
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Kontakte am Stecker auch gereinigt und enger gemacht!!!
_POLDI_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 16:28   #12
Zitat von _POLDI_ Beitrag anzeigen
@peterpaul
Das kann ich dir nicht genau sagen!!!
Werde es gleich mal testen!
und wie Werner schon sagte, achte mal drauf, was du gemacht hast, wenn der Fehlereintrag wiederkommt - Klappe auf bzw. zu .... etc.
Alt 10.07.2014, 16:28   #13
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Den Kabelbaum Kofferraumdeckel hatte ich gestern bei den Ohren!!!
Alt 10.07.2014, 16:29   #14
was bedeuten deine Wort?
"bei den Ohren haben" ???
Alt 10.07.2014, 16:31   #15
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Das ich diesen nachgeschaut habe auf Kabelbrüche!
Alt 10.07.2014, 16:34   #16
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich meine aber nicht die von Dir eingangs erwähnte Glühlampenfassung, sondern den Stromanschluss auf der Hinterseite des Gehäuses.
(Murphy)
Alt 10.07.2014, 16:39   #17
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Ja,auch den Stecker am Lampengehäuse!Die Kontakte habe ich enger gemacht!
Alt 10.07.2014, 16:50   #18
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hm ... das so ein Fehlerchen so schwer zu finden ist ...
Ich an Deiner Stelle würde aber trotzdem noch ein anderes Rüli-Gehäuse probieren. Ich behaupte nicht, dass es daran liegt, aber so könnte man es ausschliessen.
Alt 10.07.2014, 22:29   #19
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Theater hatte ich auch eine Weile; irgendwann fiel das Licht wirklich aus.
Ursache war mangelhafter Kontakt durch die Leiterplatte in der Rückleuchte durch mit der Zeit eingedrungene Feuchtigkeit und der damit verbundenen Oberflächen-Korrosion.
Da kannst Du tun und machen, was Du willst, eine gescheiten Kontakt kriegst Du da nicht mehr hin.
An Deiner Stelle würde ich da nicht mehr lange herumbasteln, sondern mir lieber gleich eine neue (oder auch gute gebrauchte) Rückleuchten-Einheit nebst neuer Dichtung besorgen.
Dann ist auch das Kontaktproblem vorbei; bei mir war das zumindest so.
Alt 11.07.2014, 20:03   #20
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Bei mir meldet der BC sporadisch Bremslicht prüfen, obwohl alle Lampen brennen. Dürfte dann wohl ähnlicher Defekt sein. Naja, mich stört es nicht so sehr
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Rücklicht prüfen? palmfuenf BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2010 11:44
Meldung Bremslicht prüfen, obwohl OK. DaRa75 BMW 7er, Modell E38 18 30.10.2009 10:47
Elektrik: Checkkontroll zeigt andauernd Rücklicht prüfen Picasso274 BMW 7er, Modell E38 13 05.11.2008 22:26
Hilfe! Kühlwasserstand prüfen? Obwohl genug drinn? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 6 31.08.2006 22:38
Elektrik: Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen. Andy7er BMW 7er, Modell E32 9 15.08.2005 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
