Alt 05.08.2014, 19:43   #31
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Nochmal die frage. Ist der kettenspanner der kleinen Kette überhaupt ausgefahren?
Alt 05.08.2014, 19:46   #32
MatzeM62B44
Fahrzeug: 740i Bj.05.98 ohne TU!
Ja denn müsste sich die kleine kette ja gelängt haben.
Kettenspanner ist aufgefahren. Der ist ja simpel aufgebaut.
Und das Spiel an der v schiene ist auch normal?
Finde das arg viel oder täusche ich mich da?
MatzeM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 19:48   #33
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das ist sehr viel. Normalerweise hat die kein Spiel.
Bist du dir 100 Prozent sicher das die Spanner (3 Stück) ausgefahren sind?. Den linken sieht man gut. Da ist aber auch kein Spiel
Alt 05.08.2014, 19:51   #34
MatzeM62B44
Also Spanner Bank 2 der kleine kette ist ausgefahren.
Hauptkette auch wie man sieht...und Spanner 1 muss auch ausgefahren sein, sonst guck ich nochmal konnte ihn.aber nicht auseinander drücken bzw. Spannung erhöhen...
Konnte ihn aber zusammendrücken, daher sage ich zu 99% dass er ausgefahren ist.
Alt 05.08.2014, 19:52   #35
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ähm zusammen drücken? Du weist schon das der mit Öldruck funktioniert? Ohne Öldruck keine Spannung
Alt 05.08.2014, 19:54   #36
MatzeM62B44
Ja ist klar aber er muss doch trotzdem vorgespannt sein wie Bank 2 und verstärkt es per Öldruck..aber jeder Spanner muss doch eine Vorspannung haben?
Alt 05.08.2014, 19:56   #37
Bmwkrank
Freude am Basteln
Das ist auch wieder richtig. Irgendwo muss die Bockwurst aber begraben liegen
Alt 05.08.2014, 21:10   #38
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Also ich hab jetzt mal Testweise meine Steuerkette durch die Öleinfüllöffnung versucht zu bewegen, wenn ich genau hinhöre, lässt sich ein minimales Rasseln bei Gaswegnahme auf der Fahrerseite festellen. Nach rechts oder links haben beide etwas Spiel (nur minimal) aber denke das ist doch normal, dass sich die einzelnen Kettenglieder bewegen lassen oder?! Wie bitte schafft man es, die Kette nach oben anzuheben, wenn der VD nicht ab ist, was habt ihr für Finger?
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 23:42   #39
MatzeM62B44
Heute nochmal neu die kleine ketten gemacht und die 4 gleitschienen aber ohne Erfolg. Steuerzeiten auch neu eingestellt Geräusch kam nach 2min. Wieder.
Ist jetzt auch ein originaler bmw kettenspanner verbaut. Jemand noch eine Idee woran es liegen kann?
Hatte sogar die kleine ölwanne ab um nachzusehen ob alle schiene heil sind...sind alle noch in Ordnung.
Hab langsam das Gefühl dass es garnicht mehr von der Kette kommt:-(
Alt 10.08.2014, 00:05   #40
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kannst du ein Video von dem geklapper hochladen?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorklappern. Diagnose: Steuerkette!M62 Gaser BMW 7er, Modell E38 17 27.07.2014 00:17
Motorraum: Erfahrungsbericht neue Steuerkette M62 4.4 TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 5 11.01.2014 21:25
Motorraum: M62 Steuerkette nicht bestellbar? TomS BMW 7er, Modell E38 6 04.05.2012 06:04
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 12:32
Motorraum: Rasseln,Klappern,Laufschiene Steuerkette.... Tony BMW 7er, Modell E38 22 27.11.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
