10.09.2014, 00:00
Fahrzeug: E66-740i ( 9.05 )
Wandler
welche Funktion hat eigentlich der Wandler eines Automatikgetriebes ?
Bei mir gibt es beim erreichen von 4 Tausend Umdrehungen immer einen kräftigen Ruck durch den ganzen Wagen. In diesem Moment kann ich so viel Gas geben wie ich will, es passiert nichts. Erst wenn ich vom Gas ganz runter gehe und dann erneut Gas gebe, reagiert der Wagen wieder. Fehler wird keiner angezeigt und Fehlerspeicher ist auch leer ??? was kann das sein ?
10.09.2014, 00:42
Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehmom...hydrodynamisch)
10.09.2014, 17:36
Zitat von peterpaul
und kann dies zu den Problemen, die ich beschrieben habe, führen ?
10.09.2014, 19:20
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
kann ich mir nicht vorstellen
Da ist schon was IM Getriebe was da schief läuft,
10.09.2014, 21:00
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Das ähnliche Problem hatte ich seit einigen Tagen vom 2. in den ersten Gang an der Ampel. Dauerte ca.2 Sekunden bis der erste Gang eingelegt wurde. Bei mir war die Dichtbrille defekt, kann auch sein das eines der Steuerventile an der Mechatronic nicht richtig regelt.
Stefan
30.09.2014, 21:39
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Nun ist ein Getriebeölwechsel durchgeführt worden. Gummidichtungen waren undicht, Mechatronik war 50% verschlissen aber Öl sah sauber aus. Der Fehler ist weg und schaltet Buttter weich. Als ich den kaufte schaltete er schon gut nun jetzt ist nix zu spüren. Es hat ca. 1L Getriebeöl gefehlt. Müsste eigentlich den Verkäufer aufgefallen sein, da er den Wagen fast nie bewegt hat. Naja bin froh das nun alles heile ist. Fenster heber habe ich nach der super Anleitung aus dem Forum repariert. Ablaufventile für Schiebedach mit Druckluft frei gemacht. Und nun ist auch eine LPG Anlage drin.
Na dann wird Zeit Spass zu haben
01.10.2014, 09:19
Jedem das Seine
Das freut mich das er nun perfekt läuft und daher gute Fahrt und viel freude mit dem Auto.
Darf man fragen wo der Getriebelservice gemacht wurde?
01.10.2014, 19:13
Danke für die netten Worte.
Getriebeölwechsel habe ich bei ZF in Darmstadt machen lassen.
