02.10.2014, 05:57
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Du wirst auf jeden fall Öl dabei verlieren, bei mir war es ca. 1/2 Liter, sollte man auch wieder auffüllen. Anleitungen gibts genug hier im Forum. Du brauchst eigentlich nur eine Bühne/Grube und eine gute Pumpe Hand/Elektro oder ähnliches.
02.10.2014, 21:57
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich habe eine 5HP24 (A5S440Z). Die Schraube sollte seitlich sein, brauche ich immer noch eine Pumpe?
03.10.2014, 17:44
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ja natürlich brauchst Du eine Pumpe.
Es sei denn Du schneidest in den Fussraum ein großes Loch, damit Du das Öl von oben reinlaufen lassen kannst
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
03.10.2014, 18:00
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
03.10.2014, 18:57
Naja, wohlmöglich haben die Jungs in der Hobbywerkstatt was passendes. Aber für die kleine Menge könnte ich vielleicht das benutzen (habe damit das Servoöl abgesaugt):
03.10.2014, 21:49
Kennzeichenoutter
Warum wird auf der Pumpe bei eBay die Förderleistung so Interessant beschrieben?
Hohe Förderleistung: ÖL 1L/min - DIESEL 250L/h
Und dann das Diesel gleich in Groß + die 2 schönen Klemmen für die Batterie. Fehlt nur ein großes Werbebanner für besonders Geräuscharm...
