29.10.2014, 09:55
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du kannst die normalen 2000kg von BMW auflasten lassen, schreiben an BMW Kundendienst reicht, damit gibts 2200kg
Mit AHK waren immer verstärkte Federn verbaut, mehr geht nicht. (garnicht, auch nicht mit bla).
Macht auch sinn, guck dir mal die hinteren Längsträger Konstruktionen an von X5 oder Touareg, die sind etwas massiver gebaut
29.10.2014, 10:10
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin
also das Gutachten dazu würde ich gerne mal sehen. Durch andere Federn hinten kann evtl die zulässige GesamtMasse des Fahrzeugs erhöht werden unter Berücksichtigung der verwendeten ReifenTraglasten aber weshalb man wegen anderer Federn hinten ans HeckBlech mehr anhängen sollen dürfte? Würde das Gutachten gern mal sehen. Hab schon viel Kauderwelsch von Sachverständigen gelesen. Manche waren die selbst erstaunt was für ein Unfug sie geschrieben haben,nachdem ich nachgefragt hab,ob das so wirklich in die Fahrzeugpapiere übernommen werden soll.
wenn es mit den federn für Ahk durch die HerstellerBescheinigung 2200kg gibt,kann es natürlich sein,dass er das bei der Abnahme der GasAnlage gleich berücksichtigt hat,was dann für den SV sprechen würde.
Gruß m
29.10.2014, 20:13
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ist möglicherweise gar nicht dem Fahrzeug, sondern den Gesetzen zuzuordnen....
War da nicht was mit Gesamtgewicht Zugfahrzeug/Anhänger???
Wenn das Zugfahrzeug schwerer wurde, darf man auch einen schwereren Ahnhänger dranhängen???
Beim Anhängerziehen gehts ja nicht so sehr ums ziehen, sondern um die Fuhre auch wieder "kontrolliert" um stehen zu bringen
HIER
Punkt 4. bb.)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Geändert von Bandit1973 (29.10.2014 um 20:20 Uhr).
30.10.2014, 00:23
Mit links Bremser
Eher andersrum. Der Anhänger hat ja seine eigene Bremse, zumindest über 750kg.
Da geht es mehr ums anfahren, speziell am Steigungen. Und da schaust ruckzuck in die Röhre.
Selbst wenns mal ein Fz mit etwas mehr Leistung ist, zB ein Fronttrierbler mit Turbo. Der hat schnell mal Probleme was schwereres in die Gänge zu bekommen - entweder Turboloch oder weißer Gummiqualm
Die Maximal erlaubte Geschwindigkeit....mit Anhänger egal wie schwer sowieso nur 80km/h.... (Ausnahme halt die 100km/h Zulassungen)
Da ist es egal wie schwer das Zugfahrzeug ist - ob Polo oder 20to LKW....
30.10.2014, 02:03
'The Perforator'
Da muss ich leider widersprechen, die 100km/h Zulassung gilt immer nur für eine zugfahrzeug-Anhängerkombination, niemals nur für einen Anhänger, und ist definitiv abhängig von dem Leergewicht des zugfahrzeuges, siehe:
100kmh-Zulassung - Checks und Untersuchungen | TV NORD
31.10.2014, 01:30
Mit links Bremser
Wieso widersprechen? Wegen was?
"Die masse des zugfahrzeuges hat lediglich Einfluss auf die maximal erlaubte Geschwindigkeit"
Das hörte sich halt danach an als ob es x verschiedene Höchstgeschwindigkeiten für Gespanne gäbe, je nach Leergewicht der Zugmaschine.
Und das ist eben nicht der Fall - es gibt nur die zwei - 80 oder eben 100km/h
Mehr wollte ich nicht sagen, bitte vielmals um Entschuldigung.
Dann - selbst ein sehr hohes Leergewicht des Zugfahrzeugs hilft dir nix
Ein 20to mit Anhänger darf auch nicht 100km/h fahren
Somit spielen hier wohl doch noch einige andere Faktoren mit, nicht nur das Leergewicht, richtig?
Aber seis drum, Haare spalten. Darum geht´s hier ja auch nicht.
Hier wurde ein höheres Gesamtgewicht eingetragen - das ist schon falsch, es müsste das Leergewicht geändert werden. Und wieso sich deshalb die Zuglast erhöhen sollte wissen wir immer noch nicht...
(nächste Fr muss ich eh wieder für ne §21/2 zum TÜV, dann frag ich nach)
Geändert von Chevyman (31.10.2014 um 02:56 Uhr).
31.10.2014, 06:07
Warum Falsch????
wenn da stärkere Federn drin sind, kann er mehr Gewicht draufpacken (Gesamtgewicht erhöht)
Durch den Gastank wird der Wagen schwerer (Eigengewicht erhöht)
Also bleibt die Zuladung (Nutzlast) gleich
29.10.2014, 20:15
'The Perforator'
Wie oben schon gesagt.
Die masse des zugfahrzeuges hat lediglich Einfluss auf die maximal erlaubte Geschwindigkeit.
