Modell F01/F02 |
Modelle |
29.10.2014, 12:48
Energieeffizienzklasse A
Klappt nicht. Hatte ich auch so beim E65 gelesen.
Aber auch bei längerem Drücken (10 Sekunden) bewegt sich nichts.
Vor- und zurück funktioniert noch. Die untere Verkleidung fährt bei Antippen vor und zurück. Das GSD bewegt sich waagerecht nur, wenn ich den Schalter nach vorne oder hinten gedrückt halte. Hochklappen geht momentan gar nicht.
29.10.2014, 13:01
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Du musst den Schalter nach oben betätigen, also in die Kippposition und dann eine gefühlte Ewigkeit festhalten.
Ich habe das bei meinem kürzlich erst gemacht, weil nach der Rückkehr aus der Werkstatt die Tipp-Funktion nicht mehr ging.
Wenns so nicht klappt, könnte ein Defekt vorliegen.
30.10.2014, 15:32
Es klappt!
Die "gefühlte Ewigkeit" lag laut Analoguhr bei 12 Sekunden. Dann hob sich plötzlich das Dach und alle Modi liefen durch.
Danach funktierte das GSD wieder wie vorgesehen.
30.10.2014, 12:25
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Beim E66 zeigte mein  mir dass es lange dauert. Mindestens 30 Sekunden und dann muss man noch den Knopf gedrückt halten bis alle Positionen durch sind. Erst dann kannst du loslassen.
