Alt 28.11.2014, 16:55   #1
bruce_129
Fahrzeug: e38 730D (12.00) , e38 740D (5.00)
Standard 730d Kraftstoffpumpe wechseln?!
meine Kraftstoffpumpe hat den geist aufgegeben, nun hab ich für morgen eine neue geordert und will sie selber einabauen.
Jetz meine frage, ich hab jetzt schon die Rücksitzbank entfernt und den Ovalendeckel abgeschraubt und halbwegs rausbekommen, so das ich an die Pumpe komme.
Jetzt frage ich mich wie ich die Pumpe dar rausbekomme?
der tank ist noch etwa dreiviertel Voll, muss ich noch was beachten`?
danke und MfG
bruce_129 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 18:47   #2
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
was hast bezahlt
denn du wirst es nicht glauben aber bei den 525dts passt eine benzinpumpe vom 1er golf (vergaser)
hat 0.4 bar druck die gleiche ersatztteilnummer und kostet ganze 23 euro
hatte sie bei meinem 525tds eingebaut
der einzige unterschied ist die originale hat rundstecker die andere flachstecker
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 19:04   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hmm... Gratuliere
Ich hab das vor 2 Jahren bei Randvollem Tank und minus 10°C gemacht.
Kannst dir garnicht vorstellen wie Schmerzhaft so kalter Diesel ist
Wenn du das in einer geheizten Werkstatt machen kannst ist schon viel geholfen!!!!
Die Komplette Einheit ist im Tank nur "Eingeclipst"
2 Kunststoffhaken halten sie. Achtung... können bei Tiefen Temperaturen brechen...
Achte auf den Tankgeber, dass du den nicht verbiegst.
ein Stückweit rausziehen, dann kannst du den auch von der Pumpeneinheit lösen, und alles rausziehen.
Nimm dir auf alle Fälle genügend alte Lappen und Decken mit ins Auto!!!!
LG: Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 19:50   #4
schmiedie1
und eine kleine kerze damits nicht kalt wird
kleiner scherz (das hat sein müssen)
Alt 28.11.2014, 21:36   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Das sollte helfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/730d-...-207362-2.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 07:01   #6
Bandit1973
Zitat von dsvny Beitrag anzeigen
Hmmm....
Also meine Pumpe war im Tank!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER Teil 1
Alt 30.11.2014, 10:47   #7
bruce_129
die bestellte Pumpe war die falsche, warum auch immer, sie war als "im tank liegende Pumpe" deklariert.
Preis dieser pumpe lag nach mehreren Angeboten zwischen 100-250€
nun hab ich das komplett auseinander gebaut und dann die pumpe bei einem großen auktionshaus bestellt.
Preis: 25€
am Dienstag oder Mitwoch kommt sie dann und dann heißt es einbauen und daumen drücken.
Alt 04.12.2014, 17:56   #8
bruce_129
Pumpe ist verbaut und macht auch wieder geräusche, nun hab ich versucht die Leitung zu entlüften, meines erachten mit erfolg, am Filter im motorraum den Winkelstecker mit der gelben Leitung abgezogen, zündung ein und gewartet bis nurnoch diesel und keine Luft mehr kommt, wieder angeschlossen und dennoch macht das Auto keinen mucks, er orgelt nur.
weiß jemand was?!
Alt 04.12.2014, 18:08   #9
Bandit1973
zum entlüften brauchst garnix abzuziehen... einfach mehrfach zündung Ein/Aus....immer ein paar sekunden Zündung anlassen...
Warten bringt nix, da die Pumpe nach einigen Sekunden wieder abschaltet, wenn der Motor nicht läuft.
im Zweifelsfall die entsprechende Sicherung im Kofferraum überbrücken....
Ach ja.... Wenn die Pumpe Fit ist, hörst du die NICHT!!!!
zumindest hab ICH die nie gehört!!!!
Alt 05.12.2014, 08:37   #10
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Was ist mit der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorförderpumpe unter dem Fahrzeugboden? Funktioniert die? Ist Höhe Fahrersitz unter dem Auto montiert.
Elektrik: Startproblem 730d Kraftstoffpumpe ohne Strom Alpinab10 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.04.2018 22:56
Elektrik: 730D Springt nicht an - Verdacht auf Kraftstoffpumpe? BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 26 30.07.2014 20:18
E38-Teile: 730d - Luftmassenmesser und Kraftstoffpumpe und turbolader Dr.7ka Biete... 0 03.01.2009 19:37
Voller Tank Kraftstoffpumpe wechseln Basti50374 BMW 7er, Modell E38 9 03.10.2007 16:52
Elektrik: Wechseln der Kraftstoffpumpe???? delphin BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
