Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 08.02.2015, 12:38   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Erny. Beitrag anzeigen
wie behebst du dann die Fehlermeldung?
15 Ohm Keramikwiderstand in den Stecker.....
Geändert von Fimonchen (08.02.2015 um 12:46 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 11:47   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich weiß nicht, ob das hier im Forum schon bekannt ist, aber anstatt des sündhaft teurem 840ci Thermostats kann man auch das 88°C Thermostat vom E38 740d verwenden. Das passt ohne Umbaumaßnahmen da es schon die richtigen Anschlüsse wie der M62TU hat.
Die Info kommt aus dem E39-Forum
Alt 04.10.2015, 22:00   #3
V8-Fan
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
... funzt auch mit 470 Ohm, dann ist der Stromfluss auch deutlich
niedriger.
Hubraum statt Wohnraum
V8-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2015, 20:30   #4
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Motorraum Optimierung des Kühlsystems für M62 Modelle
Hallo wieviel Ohm jetzt eigendlich ?
Ich habe was von 15 , 250 und 470 Ohm bis jetzt gelesen , was ist den nun am besten und wieviel Watt muß der Wiederstand haben???
Bitte um eine Antwort wo auch ein Laie versteht, danke
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 17:27   #5
MuFFe
Standard Hab einen M62b35 OHNE TU, BJ '97
Smartyy, HILFE
Ich muss mal fragen, in deiner Beschreibung (Danke dafür überhaupt!!) steht M62"TU", aber ab Bj. 96 wo es noch kein "TU" gab (ab 98). Da ich aus versehen eine TU WAPU bestellt hatte weiß ich nun, das das Thermostatgehäuse des M62 "OHNE" TU nicht an die M62b35TU WAPU passt.
ABER ich habe das Kennfeldthermostat. Passt das nun vom 840i auf meinen "Übergangs M62b35" ohne Vanos und TU?
Währe sehr dankbar über eine Antwort.
Adrian
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 23.03.2017, 17:57   #6
MuFFe
Ok, mal kurz auf Leebmann und schon hab ich, schneller wie gedacht, Klarheit. Der M62b35 OHNE TU (dürfte auch auf den M62b44 zutreffen, selber prüfen!) hat die WAPU vom 840i, und 2 Thermostate zur Auswahl, 85&95 Grad, zusammen inklu. Gehäuse für 95&85€, so erspart man sich das gebastel am Gehäuse
Ich geh mal schoppen
Alt 23.03.2017, 18:14   #7
MuFFe
Hach ich mach mal weiter, bin ja Kostenbewusst
Beide Varianten des Thermostates (85&95°) kosten auf Ebay um 15-60% mehr zum Leebmann, konnte ich schon bei den Krümmerdichtungen feststellen, das sich Vergleichen sehr lohnen kann (8€ zu 13€), mal 4 das ganze natürlich eben 15€ gespart, dafür Originalteile (5€ Versand)
E38-Teile: Such M62 Motor für 735i bzw ein 4,4 m62 7er Bmw freund Suche... 2 13.02.2011 10:44
Passen Taschenlampen anderer Modelle ins Handschuhfach des E32? küfi BMW 7er, Modell E32 3 29.07.2005 14:40
Entlüftung des kühlsystems Achter E32: Tipps & Tricks 4 16.02.2005 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
