18.02.2015, 23:03
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Nun gut, wenn aber die Ölpumpe los wäre und die Kette runter würde er aber ja immer noch die Kurbelwelle drehen und Kompression aufbauen und dann auch nicht so leicht leer drehen, außer jemand hat die Kerzen geklaut.
Ist der Motor den überhaupt ein Freiläufer ? Wenn nicht sind eh ne menge Ventile krumm.
Mfg Stephan.
18.02.2015, 23:15
... fraglich, ob die Diagnose überhaupt stimmt. Vielleicht liegt einfach kein Benzindruck vor und der Rest kommt einem so vor, weil der Motor ansonsten extrem schnell zündet und läuft.
Frank
18.02.2015, 23:22
#13
seit 19.2.19 Nichtraucher
eine Ferndiagnose, die auch noch vom Hörensagen stammt, ist immer sehr fraglich
Zu den genannten Symptomen passt aber ein defekter Anlasser/Zahnkranz...
Ansonsten ist fast alles möglich... ausser nem Plattfuß
19.02.2015, 13:06
Ich werfe mal "Kurbelwellensensor" in den Raum.
Von der beschriebenen Symptomatik passt das ganz gut. Hatte ich vor ein paar Monaten so auch an einem E39 mit M54.
Wo steht der Wagen aktuell? Fehlerspeicher auslesen, dann wissen wir mehr.
19.02.2015, 13:29
#15
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Guten Tip. Der Wagen steht in 38315 Schladen. Ich bin noch in Berlin. Heute Abend werde ich dann Fehler auslesen. Dann melde ich mich wieder. Falls der defekt ist, reicht dann ein billiger aus dem Zubehör oder hält der nicht lange???
19.02.2015, 13:38
#16
Na, zwischen preiswert und teuer liegen HIER nur 20,- EUR/Stück. Mit dem Hella machste nix falsch.
19.02.2015, 14:03
#17
also ca. 65 €, Bei BMW glaub ich ähnlich. Dankeschön erstmal
19.02.2015, 21:33
#18
livin´ on a rig
Wenn das Auto Bj2000 ist, hat es bestimmt schon einiges an km gelaufen.
Ich werfe jetzt mal einfach so das Wort "Einspritzdüsen" in den Raum.
Wenn die Kiste dann vielleicht doch irgendwie anspringt, unbedingt eine LU Messung machen (Laufunruhe).
Fehler auslesen ist sowieso ein guter Tip
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
19.02.2015, 22:01
#19
#falkili, soviel hat der noch nicht gelaufen. Ca. 350.000 erst. Wir hatten erst vor nicht all zu langer Zeit das Hitzeproblem. Also wapu, Kennfeldthermostat, O-Ringe von den Wasserrohren und den Kühler (von Boxerheinz) erneuert. Dann hat er Nebenluft gezogen. Dichtungen von der Ansaugbrücke erneuert, Dichtungen von den Einspritzdüsen erneuert. LMM von Bosch erneuert und Kurbelgehäuseentlüftung erneuert. Dann lief er wieder. Dann den Anlasser getauscht (Kohlebürsten waren runter), Gasanlage überholt. Neuen Dichtsatz vom Verdampfer erneuert, Anlage eingestellt mit Software von Prins. Dafür das Getriebe gemacht (DS 2 erneuert), Öl und Filter erneuert. Dann 2 mal die Lamdasonden erneuert. Ansonsten keine Probleme.
Vorhin Fehler ausgelesen. Adaption gelöscht. LR-Adaption, Lüfter Endstufe. Fehler gelöscht, läuft wieder. LU überprüft, Kurbelwellensensor geprüft.
Alles gut, läuft ruhig, springt sofort an, keine Ahnung was da los war.
LR- Adaption kommt immer mal wieder und Lamdaheizung auch. Taugen die billigen Lamdasonden vielleicht nichts.
19.02.2015, 23:18
#20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Möglicherweise das Relais von der Lambdaheizung,aber ich weis nicht wo das sitzt.
Das hatte ich einmal,aber das war am e32 Fuffi.
