Alt 01.03.2015, 17:58   #1
wuzhanamal
nach dem ich alles ein mal gezogen hatte, gings auf 180mA runter.
jemand eine idee?
ps. wenn ich die fensterhebersicherung gezogen hatte und wieder rein steckte, wacht der wagen auf (muss das so sein?)
pps. kurz bevor der wagen einschläft steig die amper zahl auf ~9A und geht dann runter auf endgültige 0,18A
Alt 03.03.2015, 12:14   #2
wuzhanamal
Habe jetzt über die Nacht den FS und IS komplett gelöscht.
Der Wagen hat jetzt folgende werte im FS beim POW unter Ruhestrom gespeichert.
1x CAS
0xE904
K_CAN_LOW_PER
1x POW
0xA158
Fehler Batterietrennung (Ruhestrom)
unter anderem steht dort
Ruhestromweckzähler: 2
und im FS vom POW 6,36A
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DL85680F.040.pdf (10,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: pdf DL85680F.041.pdf (10,8 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: pdf DL85680S.pdf (42,3 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von wuzhanamal (03.03.2015 um 13:12 Uhr).
Alt 16.03.2015, 13:19   #3
wuzhanamal
mir fallen gleich alle haare aus.........
in meinem wagen steckt jetzt keine einzige sicherung mehr und das multimeter zeigt mirn wert von 0,17A an
gibts sonst noch wo sicherungen ausser im handschuhfach und kofferraum?????????
Alt 16.03.2015, 13:49   #4
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Evtl. irgendwelche Nachrüstungen die direkt an der Batterie angeschlossen sind und den Ruhestorm verursachen??
z.B. eine Alarmanlage oder ähnliches??
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 13:53   #5
presswurst
Wo hast Du gemessen, vor oder nach dem Powermodul?
Alt 16.03.2015, 13:55   #6
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Mir fällt auch gerade ein, dass ich mal was von einem defektem Türmodul, was ebenfall eine Ruhestomverletzung hervorgerufen hat, gelesen habe. Evtl. mal in die Richtung recherchieren, somal ja auch ein Fehler in der Richtung abgelegt ist.
Alt 16.03.2015, 14:34   #7
wuzhanamal
nach einiger zeit als ich fluchend im anderen auto radio gehört und nochmals auf multimeter geschaut -> 0.00A
hab gedacht mir tritt en pferd und hab jetze eine sicherung nach der anderen rein und immer wieder aufs multimeter geschaut.
Manchmal sprang die Amper anzeige auf über 1A (wachte scheinbar auf) ging dann aber nach ca. 1 Minute wieder auf 0.05-0.00A.
Habe jetzt die Sicherung rein gesteckt von der hinteren rechten Tür (wo auch der dauerhafte physikalischer can-low fehler besteht, laut Fehlerspeicher), jetzt ist er scheinbar komplett erwacht.
Ich warte jetzt noch mal ~1 Stunde und schaue was das ampermeter zeigt.
Habe das Multimeter zwischen Karosserieminuspol und Batterieminuspol angeschlossen.
Extrageräte habe ich nicht verbaut, ich denke der Vorbesitzer auch nicht (war eine Parfurmerie)
Alt 16.03.2015, 17:54   #8
wuzhanamal
Ruhestrom ist in Ordnung -> 20mA
So schläft der Wagen ein:
~0-2 Minuten ~7A
~2-18 Minuten 0,33A
~18-19 Minuten ~7A
~19-50 Minuten 0,20A
~50-XX Minuten 20mA
Was mich nur wundert, habe zuvor eine frisch geladene Batterie in den Wagen gesteckt, Zündung 1 für 1 Minute angehabt, schon kam die Meldung "Batterie Nachladen"
Kann mir einer das erklären?
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Nach Lima Tausch Batterie defekt? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2013 22:56
Wiederinbetriebnahme nach 6 Monaten inside_r BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2011 11:50
Abschied nach 7 Monaten 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.04.2010 22:08
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
