Alt 21.05.2015, 14:37   #1
Ich sag es noch einmal: BA lesen:
1 — Intervallschaltung
Die Intervallzeit ist geschwindigkeitsabhängig, kann aber auch programmiert werden:
Kurz aus Stellung 0 in Stellung 1 schalten. Die Zeit bis zum erneuten Einschalten (aus Stellung 0 in 1) ist die programmierte Intervallzeit (max. 20 s, bei stehendem Fahrzeug verdoppelt).
Programmierung löschen: Hebel in Stellung 0 bzw. mit Abstellen des Motors.
und mehr:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image023.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Alt 21.05.2015, 15:04   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
und mehr:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Alt 21.05.2015, 19:10   #3
Markus525iT
So weit ich weiß, ist nur abhängig, ob du stehst oder fährst. Im Stand wird das Intervall verdoppelt.
Eine weitere Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ist mir noch nicht aufgefallen und auch nicht bekannt (außer natürlich die Anpresskraftverstellung)
Markus
Alt 21.05.2015, 20:35   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau, das Intervall, weder programiert noch fest, wird durch die Geschwindigkeit nicht verändert. Ledglich bei Stand wird die Pause verlängert.
Ich persönlich fand das immer doof, weil die Scheibe dann so zu ist, dass man
a - nix mehr sieht und
b - die Pause beim Losfahren zu spät aufgehoben wird.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.05.2015, 22:23   #5
--750il--
achso das ist mit geschwindigkeitsabhängiger intervall gemeint.. dachte es gäbe zusätzlich zu der abschaltung im stand noch was..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
