Alt 23.05.2015, 23:59   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Standard Plötzlich Unrunder Leerlauf 730d Riemenscheibe DDE/DME
Hi Leute,
war gestern unterwegs in der Stadt war alles wunderbar hab mein Auto geparkt und als ich ne stunde zurück kam, stieg ich ein, starte das auto und nach ca. 5 sek fiel mir auf das der Motor irgendwie unrund lief. Wollt dann aus der Parklücke raus und bemerkte dann acuh das die Lenkung schwerfällig war und ich einen heftigen Gestank im Innenraum hatte nach verbranntem Gummi/Plastik.
Bin dann stehen geblieben und lies mich abschleppen vom freund. Hab dann den Fehlerspeicher ausgelsen und bekam dann 3 Fehler im DME/DDE. Hab mal auch ein Video gemacht vom Motor im Leerlauf.
Habe einen 730d Bj. 2003 180t gelaufen. Hatte erst vor zwei Wochen etliches zur "Vorsorge" ausgetuascht/gereinigt.
- KGE
- Luftfilter gewechselt
- Kraftstofffilter gewechselt
- Motoröl mit Filter gewechselt
- Ansaugbrücke gereinigt und Drallklappen entfernt
- AGR gereinigt
- Glühkerzen mit Steuergerät
- neuen Regler für Lichtmaschine
- sämtliche Dichtungen neu
Der Motor lief nach den ganzen Maßnahmen wirklich super! Hatte mich wirklich gefreut über die ganze getane arbeit. Und jetzt kommt wie aus dem nichts sowas
Kann mir vielleicht jemand näheres sagen zur fehlerauslesung? Weiß jetzt nicht genau an was der unrunde leerlauf liegen könnte. Der Geruch nach verbranntem Gummi kommt auf jeden fall von der Riemenscheibe. Da sind auch kleine frische Gummi "fussel/spähne" zu sehen was den Geruch nach verbranntem Gummi erklärt. Hoffe mir kann jemand weiter helfen. Will wirklich keine Wechselorgie an neuen Teilen am Auto vornehmen ohne zu wissen wo genau der Fehler liegt.
Das Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=kVzSd1pnTCA
Das Foto:
Geändert von djshino (24.05.2015 um 00:08 Uhr).
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2015, 00:18   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
beim Diesel ist die Riemenscheibe gummigelagert (glaub ich) und geht oft kaputt!
wechsel sie aus, dann sollte er wieder laufen
tausch die riemen dann aber am besten mit aus!!!
Alt 24.05.2015, 00:24   #3
djshino
Meinst du das erklärt auch den unrunden Leerlauf? Denke auch das die Riemenscheibe hin ist, hoffe aber das es auch nur dieses Teil ist. Lichtmaschine bringt auch keinen Saft wenn der Motor am laufen ist. Und dieses "Klackern" bei offenen Motoröldeckel kommt auch wegen der defekten Riemenscheibe?
Alt 24.05.2015, 00:33   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
bei einer defekten klakert es definitiv, wo weiss ich nicht.
tausch und sieh weiter, denke er wird sich nach dem tausch wieder fangen und einfach fahren
Alt 24.05.2015, 00:52   #5
djshino
Alles klar danke dir! Werde Berichten wenn ein neues drin ist.
Alt 24.05.2015, 01:02   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hier die Nr 4.Das ist ein selbstspanner.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb für Wasserpumpe/Generator | BMW 7' E65 730d M57N Europa
Unrunder Leerlauf SZille BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2015 20:00
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 09.12.2012 15:11
730D FL kaltstart unrunder leerlauf + fahrt general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.08.2010 16:12
Motorraum: Unrunder Leerlauf 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 20 29.09.2007 03:18
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
