15.07.2015, 17:58
um was gehts jetzt genau?
@peterpaul
da hast jetzt Du wieder recht
OK, das Drücken am Zylinder wirkt dann zusätzlich zum korrekten Hochpoppen des Deckels auch gleich noch wie eine Rechtsdrehung mit gestecktem Schlüssel. Jetzt stimmst, oder?
Gruss Gasi
16.07.2015, 08:37
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Ja, so ist es:
Zitat von gasi
@peterpaul
Gruss Gasi
Ist erst nach der Reparatur der Feder im Kofferraumschloss aufgetreten.
Pit
16.07.2015, 08:55
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Ich würde mal sagen du hast den Microschalter zersört bei deiner Biegeaktion. Das Grundmodul bekommt einen falschen Befehl vom Microschalter. Deswegen verschliest es das Auto. Es gibt nämlich den Eintrag ZV über Heckschloss.
16.07.2015, 09:01
Ich habe die Feder vorsichtig herausgenommen.
Der Fehler tritt auch nicht immer auf.
16.07.2015, 09:07
Eben das meine ich. Nur eine geringe Abweichung und das ding funktioniert nicht mehr richtig. Ist wie bei leicht oxidierten Lampenfassungen. Bing Rücklicht defekt zum beispiel. Du schaust und alles ist in Ordnung. Kaufe einen neuen Microschalter dann sollte das Problem verschwinden
16.07.2015, 09:11
Wenn es den einzeln gibt, werde ich das wohl probieren.
