Alt 03.08.2015, 13:30   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Diagnosegerät wird nicht erkannt
Tag liebe 7er-Gemeinde,
da der Weg so aussichtslos beim Freundlichen ist, habe ich mir nun auch ein Interface von Do-It-Auto gekauft. Gerät funktioniert super, allerdings wenn ich das Interface an meinem Laptop anschließe tut sich nicht viel.
Habe bei meinem alten Rechner die Grafikkarte ausgebaut und das Interface an den COM-Port des Motherboards gesteckt. Lief sofort ohne Probleme. Allerdings habe ich keine Lust ewig den PC durch die gegend zu schleppen und habe mir heute einen COM-To-USB Adapter gekauft von Sandberg. Soweit so gut. Im Gerätemanager wird er erkannt aber INPA verbindet sich nicht mit dem Auto?! Die Punkte bei Batterie und Zündung bleiben weiß, anstatt schwarz zu werden. Kann mir da einer weiter helfen? Habe Windows 8 64 Bit.
Habe viel gelesen dass das bei vielen nicht geht usw.
Danke
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2015, 14:06   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Kann sein, daß der COM-Adapter keine "gut genuge" serielle Schnittstelle für das Diagnoseding simuliert oder daß die eine oder andere Datenleitung (auf der z.B. Zündungsplus übertragen wird) nicht durchgeht.
Ich habe einen "USB nach BMW-Adapter" mit FTDI-Chip, der tut. Hat weniger als 20 Euro gekostet. Eigentlich ein "USB nach OBD-II plus Adapterstecker OBD-Buchse nach BMW-dick-und-rund". Technisch sitzt da der FTDI-Chip mit ein bißchen Hühnerfutter direkt am BMW-Bus, das ist eine Fehlerquelle weniger als zwischendrin noch eine physikalische serielle Schnittstelle zu emulieren.
Von dem gewissen Programm gibt es diverse Varianten, bei manchen ist die Zündungserkennnung rausgenommen. Irgendwo geistern auch Tips herum, wie man eine bestimmte INI (o.ä.)-Datei ändern muß, um diese Abfrage zu deaktivieren. Habe jetzt gerade keine Details für Suchbegriffe oder Links in Erinnerung, um mit der hier bei dem Thema erwünschen Diskretion konkreter werden zu können. (Gibt es hier einen "Steht unauffällig an der Ecke und pfeift"-Smily?)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: CD-Wechsler wird nicht erkannt Florian97 BMW 7er, Modell E38 2 11.09.2014 12:20
HiFi/Navigation: Navi wird nicht erkannt LukasRgb BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2013 21:16
Zemex V2 wird nicht erkannt :( Regensburger BMW 7er, Modell E38 75 30.03.2012 14:00
CD-Wechsler wird nicht erkannt! mobey89 BMW 7er, Modell E38 10 12.12.2011 00:58
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
