07.08.2015, 23:49
Mitfahrendes Erglied
Brummen von der Hinterachse
Moin, ab ca. 65km/h höre ich derzeit ein Brummen. Es tritt sowohl bei Kurvenfahrten als auch auf geraden Strecken auf. Ab ca. 120km/h verschwindet es dann wieder. Kardanwelle, Mittellager und Differentiallager sind neu. Kommt es dann also vom Diff?
08.08.2015, 00:11
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das könnten auch die Gertriebelager sein, wurden die mitgemacht?
Bei Geräusche ist es immer schwer zu sagen, brummen, mahlen, dröhnen…
08.08.2015, 00:15
Ja, das war alles ein Abwasch: Motor-, Getriebe- und Differentiallager. Alles auf einmal erledigt.
Es ist eher ein Brummen. Vergleichbar mit Sägezahn am Reifen, aber das ist es nicht. Habe mehrere Reifenvarianten durchprobiert.
08.08.2015, 00:31
Dann kontrollier doch mal den Diff-Ölstand, sollte man spätestens alle 120.000 Km wechseln.
Beim wechseln in ein sauberes Gefäß laufen lassen, um zu sehen ob sich Metallteilchen im Öl befinden.
M f G
08.08.2015, 00:38
Kann ich das hier in der Halle mit der Grube machen, wo wir damals auch die Bremse überholt hatten? Ich stelle mir vor, dass es ja eigentlich nur zwei Schrauben sein können. Welches Werkzeug brauche ich dafür und wie komme ich da am Besten ran?
08.08.2015, 00:41
Kannst Du, brauchst glaube ich einen 14 Inbuss. Mach erst die Einfüllschraube hinten auf, und prüfe den Ölstand. Dann erst die Ablassschraube unten links am Diff.
Hast Du dein Regelventil schon geprüft ??
M f G
08.08.2015, 00:48
Na dann werde ich mal sehen, wo ich so einen großen Inbus herbekomme. Gibt es für den Ölstand eine Markierung oder sowas?
08.08.2015, 00:54
Nein, der Wagen steht waagerecht auf der Grube, und Du füllst soviel Öl ein, bis es ein bisschen rausläuft, dann ist es genug. Sind ca. 1,9 Liter.
M f G
08.08.2015, 08:24
Ein kaputtes Radlager wäre auch möglich.
Hatte es mal, das mitten auf der Lauffläche der Kugeln ein kleines Stück der Oberfläche rausgeplatzt war.
Das hatte ein brummendes Getäusch verursacht, was in meinem Fall zwischen 40 und 80 km/h zu hören war.
08.08.2015, 18:53
kenn ich auch so. obwohl sich die räder im stand geräuschlos und flüssig durchdrehen lassen, gibt es bei höheren geschwindigkeiten geräusche.
@te an die obere schraube kommt man nicht so einfach dran, du brauchst einen schlüßel der relativ kurz ist.
