Alt 12.08.2015, 12:06   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Der Impulsring für das ABS /DSC ist im Radlager.
z.b.: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/radla...en-207776.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 13:52   #2
ed69
Fahrzeug: E38-735IA (02.00)
Lg Franz
Danke Ihnen das bedeutet, das der Ring ist innen drin montiert.
ed69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 14:36   #3
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Die Magnete selbst sind im Lagerring vom Radlager.
Wenn kaputt ==> komplettes Lager neu.
Darauf schauen, dass das neue Lager auch diese Magnete hat!
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2015, 18:32   #4
ed69
Alles klar, ich wollte nur wissen, wenn Magnette im Lagerring vom Radlager sitzen, was habe ich dann angebohrt beim Ausbohren des alten Sensors, selbst der äußere Ring des Radlagers? Kommische ist, dass der neue Sensor funktioniert (mit In*** gemessen), Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=FgwTK29JQX8
ob der Sensor einwandfreie Signale liefert an das Steuergerät ist auch die Frage.
Fehlerspeicher hat keine Fehler, Problem bleibt, deutlich spührbares Schlagen in Bremspedal und vorne im Bereich von 6 km/h bis 60km/h, wenn ich Sensor abschalte schaltet sich komplett ABS,DSC ab, dann bremst der Wagen perfekt. Probiere noch mit anderem Steuergerät, neu muss man noch codieren bei BMW, 21.08 Termin, vielleicht SG spinnt.
Danke für eure Hilfe!!!
Geändert von ed69 (12.08.2015 um 22:36 Uhr).
Koppelstangen Hinterachse 735iA 1985 Alexx80 BMW 7er, Modell E23 0 08.08.2012 13:33
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 13:51
E38-Auto: 735iA E38 Jimmy735iE38 Biete... 5 20.10.2010 18:34
E38-Auto: 735iA E38 Jimmy735iE38 Biete... 0 19.10.2010 12:07
Querlenker E38 Hinterachse--H i l f e- scout BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2006 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
