08.02.2016, 19:45
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
also am NWS liegt es bestimmt nicht der springt auch ohne an
kurbelwellensensor ist es auch nicht da springt er gar nicht an
hört sich eher an als ob er zu wenig bzw keinen sprit bekommt
08.02.2016, 20:06
Sieht ganz nach Spritpumpe aus.
Watt hatter denn runter ?
08.02.2016, 21:25
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Spritpumpe, Spritfilter
Mal versucht mit Bremsenreiniger oder Startpilot zu starten?
08.02.2016, 21:45
würde mal schauen ob strom zur pumpe kommt
wenn ja pumpe ausbauen und mit externen strom ansteuern
08.02.2016, 22:13
Sorry - könntest Du deinen Bandwurmsatz mal mittels der üblichen Satzzeichen - als da sind z.B. Punkt und Komma, von Semikolon ganz zu schweigen, - überhaupt lesbar machen?
So ist die Logik nicht verständlich:
Ich versuchs mal:
Also am NWS liegt es bestimmt nicht, der springt auch ohne KWS, (Hoppsasa - was für ein toller Sprung), ist es (allerdings) auch nicht da (was denn?), springt er garnicht an.
Irgendwie soll es DAS bestimmt nicht sein - oder?
09.02.2016, 08:48
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Danke für die Antworten!
Spritpumpe klingt gut. Werde mal schauen das genauer zu untersuchen.
(Das auto befindet sich -noch- nicht in meinem besitz, ist aber ein möglicher kandidat.)
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
09.02.2016, 10:22
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
beschäftige mich mit ähnlichem Problem. 728i springt nicht mehr an.
Sind die Zündkerzen bei Dir nach dem Startversuch nass oder trocken?
Udo
09.02.2016, 13:16
-Nicht geprüft.
