25.02.2016, 17:03
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Na an einen mk3 kann man den Wechsler nicht fest machen. Es gibt Sogar e38 mit mk4. Eher ist das Baujahr abhängig. VFL haben P Wechsler VL PI Wechsler. OBWOHL mein VFL. Auch einen PI hat. Nachgetüstet wegen bm54
25.02.2016, 18:09
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
aber nicht ab Werk
26.02.2016, 08:37
Zitat von juelz
aber nicht ab Werk
Stimmt. Wollte nur aufzeigen das der Navirechner nicht das Kriterium ist ob P oder PI Wechsler.
27.02.2016, 09:53
Fahrzeug: 728i E38
hab nen ,,ALTEN" vfl 1996er und habe jetzt nen P-Wechsler samt Kabel ein rundes und 1x Strom
ABER wie schließe ich das jetzt an BMW 4:3 Navi/Bordmonitor ist vorhanden
Kann mir hemand helfen?
Anleitung etc... wäre SUPER
27.02.2016, 10:11
An den Monitor wird es nicht angeschlossen. Es gibt zwei Kabel. Eines die Stromversorgung eines wird mit dem RadioModul angeschlossen.
27.02.2016, 13:31
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wenn bisher alles original ist schon. Die ersten E38 hatten Mk1 und Mk2, irgendwo in dem Zeitraum ist von P auf PI umgestellt worden. Die mit Mk3 sind aber mit Sicherheit so neu, dass sie den PI-Wechsler haben.
Und dass nachgerüstet alles Mögliche drin sein kann, dürfte klar sein...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
27.02.2016, 13:38
Eben das meine ich. Du kannst nur am Baujahr bestimmen welcher Wechsler original drinnen sein sollte nicht am navi. Und was ist dann mit den E38 die kein Navi haben?
28.02.2016, 17:06
Ich hatte gezielt auf die Fragestellung geantwortet und nicht eine allgemeine Zuordnung geben wollen
