08.03.2016, 17:47
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Das kann nicht stimmen. Die Zusatzwasserpumpe war bei Standheizung immer an den Heizventilen. Selbst beim Nachrüstsatz ist sie dort verbaut.
Grund . Ob inline system oder bypass system der Kühler steht in keinen Zusammenhang bei Betrieb der Standheizung
Geändert von MM62B44 (08.03.2016 um 17:58 Uhr).
08.03.2016, 17:57
Fahrzeug: E38 728i
Die hier mein ich auf jeden Fall nicht.Die ist für die Heizung
08.03.2016, 18:04
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Das ist auch nur das Heiz- Ventil  glaube mal gesehen zu haben, das die Pumpe Links unter dem Luftfilterkasten sitzt oder da in der nähe.
Mfg
08.03.2016, 18:00
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Es gibt 2 !!! Zusatzwasserpumpen. Eine an den Heizventilen und die andere an der Standheizung. Aber macht doch was ihr wollt, dann schraubt eben weiter.
Viele Grüße Jens
08.03.2016, 18:04
Fahrzeug: E38 728i
Kann das auch ne Kühlwasserpumpe für Standheizung sein?
Bei e-bay gibts sowas für BMW von Pierburg
08.03.2016, 18:14
08.03.2016, 18:18
08.03.2016, 18:27
Fahrzeug: E38 728i
ETK hab ich auch.Nur erkennen wo jetzt was ist kann ich auf der Tafel auch nicht.Ich schau mir das am WE am besten noch mal am Auto an
08.03.2016, 18:41
Vielleicht sollte ihr euch mal dieses PDF anschauen im Anhang
Nirgendwo eine Zweite ZUWA und schon gar nicht am Kühler oder an der Standheizung selber.
Ab Seite 13 ersichtlich egal ob 6, 8 oder 12 Ender
08.03.2016, 22:30
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von Nilson
Ich kann das bestätigen. Habe eine beim schlachten meines alten E38 mit Standheizung gefunden.
