22.03.2016, 16:24
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Ich vermute mal das entweder der ZV Motor nicht mehr richtig will da es ja mit dem Schlüssel geht und du Antrieb vom ZV Motor über das Gestänge beim manuellen schließen mechanisch mitnimmst wenn ich das jetzt recht im Kopf habe.
Die ärgerlichere Variante wäre das in der Tür am Halterahmen wo der Schließzylinder usw. dran/drinhängt irgendwo etwas abgebrochen ist. Das kommt zuweilen schon mal vor. Hatte ich im Lauf der Zeit bei 2 e32. Da brauchst du dann Rahmen neu (bzw.gebraucht).
Edit: oder wie in der oben verlinkten Anleitung, da ist das Problem auf den Punkt :-) dargestellt
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
22.03.2016, 16:39
22.03.2016, 19:16
Fahrzeug: E32-750i (02.1991)
Danke erstmal.
Sollte mechanisch alles ok sein, können dann die Türkontaktschalter eine Macke haben?
Ich frage deshalb, weil das Blinken der DWA LED signalisiert, dass irgendwas nicht zu ist.
Wie kann ich die Microschalter prüfen ob sie funktionieren oder nicht?
23.03.2016, 00:04
