05.09.2002, 17:28
Bordcomputer ausbauen........
hab einiges mit der Suche gefunden, aber trotzdem noch Probleme.
Ich hab das Radio ausgebaut etc. und hinter den Computer soll ein hebel sein, den finde ich leider nicht. Vielleicht liegts daran, dass ich nicht so kleine Hände hab? Oder gibts da noch ein Trick? :(
gruß
treiber
05.09.2002, 17:30
abnehmendes
re:
Der Hebel ist "am Himmel" des Radioschachtes auf der Rechten seite!Wenn Du ihn nicht finden solltest ruf mich ruhig an unter 03049500997!
Gruss DD
05.09.2002, 18:06
Habs geschnallt Danke
Hab aber noch folgendes Problem:
Die Leuchtziffern des Bordcomputer waren nicht zu erkennen, ich dachte zuerst der wäre kaputt. Jetzt, als ich ihn ausgebaut habe um die 4 Birnen zu überprüften (die alle ganz sind), leuchteten sie nach den Wiedereinbau plötzlich schwach orange, aber viel zu schwach. Wie krieg ich die Anzeige heller? Das Dimmrad ist auf voll!
Noch was:
Der Wagen hat einen Digitalen Kilometerzähler, aber hier sind mindestens eine Birne kaputt, kann den Tages -und Kilometerzähler kaum erkennen. Wie wechsel ich die Birne? Einfach die Amaturenscheibe entfernen und dann? Oder wie.....?!?
THX
Treiber
05.09.2002, 18:23
Fahrzeug: E32 735iA (BJ 1988)
Hallo Treiber
bzgl Tachobeleuchtung (KM-zähler)
eine gute engliscsprachige Bauanleitung mit Bildern gibt es z.b hier: http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html
Mikko
05.09.2002, 18:39
Ich weiss gar nicht ob meine Kiste Airbags hat, jedenfalls gibts morgen wieder einige Bastelstunden
Die Anleitung scheint gut zu sein.
THX
Treiber
05.09.2002, 18:53
abnehmendes
re:
Du siehst ob Deine Kiste ein Airbar hat denb es steht auf Deinem Lankrad!
Gruss DD
05.09.2002, 18:56
@ Treiber
ohne Airbag ist die Sache einfacher, kannst dann ja die ersten 6 Bilder gleich uberspringen  Es musste zumindest mit älteren Modellen deutlich zu erkennen ob da ein Airbag ist oder nicht d.h das Lenkrad mit Airbag ist "bauchiger"... also nachschauen bevor Du loslegst !!
Viel Erfolg
Mikko
05.09.2002, 19:13
Hat kein Airbag, brauch ich auch nicht, hat ja 6 Zylinder :cool:
Kann es sein, dass die Birnen ihre Leuchtkraft verlieren, also statt kaputt zu gehen mit der Zeit schwächer werden??
Treiber
05.09.2002, 19:52
Ich bin zwar kein Elektriker aber ich halte es fur möglich (damit war wohl deine BC-Probleme gemeint,nicht?). Am einfachsten alle austauschen und feststellen ob es besser wurde.
Mit Tacho kann es auch woanders liegen d.h ich habe ein Problem dass die Birnen nicht kaputt sind aber leuchten tun sie nicht immer. Es kann an verschiedene Wackelkontakte liegen (an der Platine) aber ich habe noch keine Zeit gehabt alles auszubauen und nachschauen. Wenn die Birnen nicht leuchten sind die Zahlen und so noch ganz schwach zu erkennen.
Mikko
05.09.2002, 20:13
Genau! Die Beleuchtung des BC ist viel zu schwach, werd mal sämtliche Birnen austauschen.
Den Kilometerzähler sehe ich nur, wenn ich mal die hohle Hand davor halte, der läuft auch nicht mit, nur der Tageszähler läuft mit:(
CU
Treiber
