Modell E65/E66 |
10.06.2016, 10:11
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Nicht jeder ASK lässt sich reparieren !
10.06.2016, 10:14
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Die Vorgehensweise wurde genannt - wieso wird dann spekuliert was es sein könnte?
An Probleme geht man systematisch hin und tauscht nicht auf Spekulation.
Wenn der TE dazu zu faul ist oder ihm das Verständnis fehlt, soll er zu BMW
15.06.2016, 16:22
Fahrzeug: -
So ist es; habe ich gerade bestätigt bekommen: DSP-Chip im ASK defekt. Dieser ist auf der Platine verlötet und eine Reparatur unmöglich. Schade.
Habe gerade einen gebrauchten in der Bucht gekauft...
06.04.2018, 20:49
Fahrzeug: -
Guten Abend
Kann mir bitte jemand eine passende LWL-/MOST-Brücke für den Logic7 nennen (ggf. Teile-Nr.)?
Die in meinem Post (#6) dargestellte passt dafür leider nicht und ich müsste den Verstärker mal rausnehmen, um sicherzugehen, dass dieser gerade mein System lahmlegt...
Danke!
Gruß Tobi
08.04.2018, 15:19
Fahrzeug: -
Falls mal jemand ähnlich auf dem Schlauch steht und glaubt, das ginge nur mit großartigen Steckern für großartiges Geld: Dank MetallOpas Tipp mit den Halmen in einem anderem Thread weiß ich nun auch, dass solche Stecker für Tests entbehrlich sind! Vielen Dank also auf Umwegen!
Geändert von Boss 501 (08.04.2018 um 22:28 Uhr).
24.04.2018, 23:39
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Gelöst !!!
Falls es jemanden weiter hilft, hatte vor kurzem einen Fehler, der da lautete:
SI-Bus Systemzeitfehler, abgelegt im ZGM - Zentrales Gatewaymodul.
Der aufgetretene Fehler, äußerte sich folgendermaßen:
- kein Ton
- BC Ausfall, keine Servicedaten sowie Infodaten
- Uhrzeit, Datum lässt sich nicht einstellen
- keine Radiosender
- Ausfall ASK
- Navi im I-Drive schwarz sowie im KOMBI keine Funktion
PDC Bild funktionierte, aber ohne Ton
Nach ausführen einer Ringbruchdiagnose mittels INPA:
MOST/CAN-Gateway (im MMI) gestört.
Nach Demontage einiger SG's und Untersuchung des LWL-Signals, folgendes Symptom:
Navi >ja
TCU >ja
MMIGT >nein
ASK >nein
MOST Diagnoseschnittstelle > nein
Syntax: ja - Lichtsignal vorhanden/ nein - Lichtsignal nicht vorhanden
Tausch des MMIGT ergab keine Veränderung
Nach Bypass des Navis, läuft wieder alles ordnungsgemäß, bis auf das Navi natürlich.
25.04.2018, 08:03
Fahrzeug: E65-730i
Lege einfach mal die navi Update CD ein . Mein navi musste ich auf die Version 27 runterflashen und dann habe ich wieder die CD 31 eingelegt. Danach lief alles wieder ohne Probleme. Gruß Niklas
25.04.2018, 14:01
Habe ein navi02 verbaut, der keine DVD/CD mehr ins Laufwerk zieht.
Man kann das Medium reindrücken, zieht es aber nicht selbstständig ein.
Habe die DVD vorsichtshalber nicht komplett eingelegt.
Es ist kein Aufleuchten der ON oder CD-IN Diode zu beobachten.
Das verbaute Laufwerk ist ein AT-Laufwerk von BMW, was bereits in der Vergangenheit getauscht wurde.
Vermute ein Flash Defekt im Navi.
