Alt 13.06.2016, 21:56   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Is echt ein Gas? Gigantisch. In meinem Wohnwagen wurde ne grüne Pampe in die Klima gekippt.
Steinschlag im Kondensator, hmm, Repariert sich von alleine, oder kaputt? und wie stellt man das fest? Einfach mal zum netten Mann fahren und 80€ riskieren?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 07:10   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Die "Grüne Pampe" ist PAG Öl mit UV Tracer.
Dazu kommt dann R134a Kältemittel. das ist bei umgebungstemperatur bei 7 Bar Flüssig. wenn der Druck durch ein Leck in der Anlage weg ist, verdampft es.
Wenn du nun "Glück" hast, und das Leck ist gross genug dass es relativ schnell Austritt, dann reisst es etwas von dem UV-Aktiven Öl mit.
Dann kann man das Leck mit einer UV-Lampe finden.
Wenn nicht, wird die Anlage mit Formiergas gefüllt, und dann mit einem Schnüffler das Leck gesucht.
Ja, da wirst wohl zum netten Mann müssen, der das Equipment hat
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 09:19   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei mir wurde unter Druck ein Gas eingefüllt und dann mitnso einem "Schnüffler" alles abgesucht. Da wurde das Leck schnell gefunden. Neuer Kondensator kommt morgen. Muss laufen bevor es wieder warm wird.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.06.2016, 20:42   #4
Florian97
Ja aber dürfte bei zu wenig Druck in der Klima der Klimakompressor nicht angehen`? Oder kann der das noch nicht?
Ich habe das Problem bei meinem 5er, da geht der Klimakompressor nicht an, aber wenn ich über INP* ansteuer, läuft er einwandfrei und Kühlt auch top runter. Was könnte das denn sein?
Steuerkette rasselt. Was tun ? Carsten S. BMW 7er, Modell E32 13 22.03.2011 12:35
Getriebe: Schwungrad rasselt Hofrat BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2010 13:01
Abgasanlage: Mittelschalldämpfer rasselt Möppelchen BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2010 07:13
Abgasanlage: Kat rasselt colstar BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2009 21:40
Innenraum: Klimaautomatik rasselt Volker Dichman BMW 7er, Modell E38 5 30.12.2005 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
