Alt 25.06.2016, 15:44   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von snes Beitrag anzeigen
Ob die Pumpe läuft hab ich jetzt nicht probiert da mir der andere Weg momentan irgendwie wahrscheinlicher erschien und ich jetzt nicht alles zerlegen wollte
Aber das kann man doch hören, da brauchst nix zerlegen.
Wenn Du nichts hörst = kaputt
Die Benzinpumpe ist der wahrscheinlichste Weg den es überhaupt gibt
Alt 25.06.2016, 15:46   #2
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Hm ok dann muss ich das nochmal testen bisher ist mir aber kein Geräusch aufgefallen. Bin da immer vorsichtig mit tauschen am Ende feuert man Kohle raus und der Fehler ist noch da
Geändert von snes (25.06.2016 um 15:54 Uhr).
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 17:12   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
pumpe hab ich noch eine hier liegen
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 17:29   #4
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
....Wenn Du nichts hörst = kaputt ....
Gibt es da keine vorgelagerte Sicherung (die ev. hin ist)?
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2016, 17:50   #5
Olitschka
Doch da gibt es eine, aber er hat ja die Spannung an der Pumpe gemessen.
Alt 25.06.2016, 18:10   #6
cmk-E38
Aja - Spannung gemessen. Hatte ich übersehen.
Aber wo genau gemessen? Zwischen (+) an der B-Pumpe und irgendwo am Chassis oder zwischen (+) und (-)?
Ich kenne Fälle, wo Korosion an Steckerverbindungen oder Masseverbindungen zu Ausfällen führte. Man bedenke die lange Standzeit.
Alt 25.06.2016, 18:45   #7
snes
V12 Fanatiker
direkt am Stecker der Pumpe so hab ich alle Problemfälle davor ausgeschlossen
Ich hab jetzt grad nochmal probiert und man hört kein Surren oder sonst was an der Pumpe.Ich bilde mir nur ein beim ersten mal ein leichtes plätschern gehört zu haben.Am Montag bau ichs einfach aus und dann wirds Klarheit geben.Wäre ja froh wenns dann erledigt ist
@ 740 flo: schreib dir gleich mal ne pn : )
Alt 26.06.2016, 11:07   #8
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Brauchst die Spritpumpe nicht ausbauen, einfach mit einer 12V Batterie kurz an den Stecker von der Pumpe gehen.
Geht sie an kriegst du das sehr deutlich mit --> Pumpe nicht defekt, Fehler irgendwo vor der Pumpe
Geht sie nicht an --> Pumpe defekt
Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2016, 16:03   #9
snes
V12 Fanatiker
dank 740 flo und seiner gebrauchten Pumpe läuft der Wagen wieder. Nochmals ein dickes Danke für die Hilfe
Drückt mir die Daumen dass es keine großen Probleme mehr gibt bis zur Zulassung
750il. Startet nach langer Standzeit nicht. a_wolf BMW 7er, Modell E32 92 13.10.2015 21:26
91er 750i nach langer Standzeit reanimiert: Probleme V8-Sven BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2013 12:01
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
