28.06.2016, 13:37
seven till heaven
Zitat von Andimp3
Sicher ? Ich bin mir fast sicher wenn sie unter einem gewissen Level ist schaltet sie ab.
Yo, kann gut sein. Da sie ja teilweise noch schwach kühlt, wird wohl noch was drin sein. Hatte aber auch schon ganz leere Anlagen bei denen der Kompressor trotzdem noch angesprungen ist, allerdings nicht beim e38. Leckgeschlagene Kühlschränke springen ja auch an ohne Kühlmittel
Zitat von Andimp3
Ohne Füllung dürfte es aber wenig aussichtsreich sein ein Leck aufzuspüren - daher füllen und Lecksuchmittel mit dazu.
Schrieb ich ja, mit Kontrastmittel...
Zitat von Andimp3
Da brauchts keine Tabelle... das steht auf dem Schild beim Kühler - sollte es jedenfalls.
Richtig, sollte. Aber nach 22 Jahren fehlt hier und da schon mal ein Schildchen. Und nicht alle Werkstätten sind kompetent
28.06.2016, 14:13
Zitat von mahooja
YSchrieb ich ja, mit Kontrastmittel...
Nur Kontrastmittel einfüllen geht, soweit mir bekannt ist, nicht, das wird immer dem Kühlmittel beigemengt.
Ich persönlich hab noch keinen ohne gesehen... das muss aber zugegebenermaßen nichts heißen.
28.06.2016, 14:27
Fahrzeug: 730i 94 E38
Da steht ein Schild auf dem Kühler: 1200 g. Selbst kontrollieren kann man den Stand wohl nicht, vermute ich.
28.06.2016, 14:39
Der Stand in dem Sinne wird gar nicht kontrolliert... was drin ist wird abgesaugt und dann, nach erfolgter Desinfektion, komplett befüllt.
28.06.2016, 16:38
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Am Hochdruckschalter kann man messen, welche Kontakte durchgeschaltet sind, siehe WDS. Damit sieht man schonmal, ob überhaupt noch Druck drauf ist.
Mit dem bösen Programm kann man die aktuellen Werte auslesen. Man sieht sofort, ob der Kompressor einkuppelt und obs am Wärmetauscher kalt wird.
Ich vermute, die Lämpchen, Lüfter und Drehzahlerhöhung gehen immer an, auch wenn kein Druck mehr drin ist.
28.06.2016, 16:40
Naja, wenn du den Tank trockentupfst, penibel den Innenraum staubsaugst und das Auto dann auf eine seeehr genaue Waage stellst...
28.06.2016, 17:42
fährt wieder 7er
In diesem Kontext:
Unschlagbar günstig ist beim Klima-Auffüllen (sofern sonst wirklich nichts akut ist) Fa. Vergölst.
https://shop.vergoelst.de/de/dienstl.../10912403.html
Olli
28.06.2016, 18:06
Ich habe eine Freie, welche das für 70 € machen will.
Das mag in der Theorie funktionieren. In der Praxis reicht schon ein Steinmarder im Motorraum, der 1200 g wiegt, um eine volle Klimaanlage vorzutäuschen. Der normale Steinmarder wiegt nämlich zufällig genau 1200 g.
28.06.2016, 21:04
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Kommt drauf an wie dick der Steinmarder ist, ist wie bei uns Menschen!
Der Durchschnittssteinmarder wiegt 1,1 -2,3kg!!!
Siehe hier: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steinmarder
Sitzt ein 2,3kg Steinmarder vorne im 7er, steht die Klimaanlage kurz vor dem bersten!!!
29.06.2016, 08:42
Zitat von Olli
In diesem Kontext:
64,90 € OHNE Desinfektion finde ich jetzt sooo günstig nicht, es sei denn die beaufschlagen die Desinfektion mit maximal 5 € - dann ist das aber immer noch ein eher normaler Preis.
Zumindest hier in der Gegend nehmen die meisten 70 € - aber eigentlich immer mit der Einschränkung auf eine gewisse maximale Nachfüllmenge. Wenn viel nachgefüllt werden muss hauen die meistens nochmal ordentlich was drauf.
Zitat von Bandit1973
Befüllung einer offensichtlich undichten Anlage mit Kontrastmittel (Kältemittel)
ist schlicht und ergreifend verboten.
Yo... aber wer sagt denn dass die Anlage des TE offensichtlich undicht ist ?
Jede Kühl-Anlage hat einen gewissen Verlust an Kältemittel. Im Lauf von ein paar Jahren führt das, wenn nicht regelmäßig Klimaservice gemacht wird, dazu das die Anlage zu wenig Kältemittel hat OHNE dass sie in diesem Sinne undicht ist.
Würde man eine Anlage die Kühlmittel (im normalen Maß) verliert als defekt ansehen dürfte erst gar keine in Betrieb genommen
Geändert von Andimp3 (29.06.2016 um 08:48 Uhr).
