Alt 19.06.2016, 12:51   #21
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Zitat von Torrano Beitrag anzeigen
J
Ich habe dem Öl "Liquid Moly Pro-Line Öl-Verlust-Stop" zugegeben.
Bin auch gerade dabei das in meinem E23 auszuprobieren, er leckt zwar (noch) nicht, aber nach guten 12 Jahren Stillstand denke ich, das die Dichtungen ausgehärtet sind. Und schauen wir mal ob es was bringt!
Alt 22.06.2016, 21:13   #22
MartinE32
Danke für den Hinweis auf das Mittel
Alt 23.06.2016, 01:55   #23
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Versteht mich ja nicht falsch , aber wenn Dichtungen undicht sind dann gehören sie erneuert.. Ihr bekämpft das Symptom, nicht die Ursache
(Zweifelsohne mag es im ersten Moment natürlich erstmal helfen, ich habs nie benutzt - aber dennoch sollte man die Reparatur dann schonmal planen)
Ich suche:
Alt 23.06.2016, 05:16   #24
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Daumen nach oben
Wie der TE geschrieben hat ist Ihm bewusst das man hier nur Zeit gewinnt, aber durch seine Zeitsituation/Bausparsituation retten solche "Problem nach hinten Schieber" so manchen vom Verkauf Abmeldung oder Schlimmeres. Wenn man dann in den Wartungsaufgaben wieder den Überblick hat, greift man sowas an. (klar einem Bleibt nichts erspart, und man vertuscht quasi einen Wirtschaftlichen Totalschaden in dem man die Kosten auf einen größeren Zeitraum verteilt)
mir gings jedenfalls so. wenn man ALLES selbst macht kann so ein alter 7er Zeitweise richtig auf derb die Eier gehen (neben 2x Auto 2xMotorad Renovierung + Freundin und nat. Vollzeitarbeit). Ohne Zweitwagen hätte ich wohl auch mal die Reißleine gezogen.
Ich finde es wirklich super das du dich so gut um deinen e32 kümmerst
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 16:04   #25
Torrano
Landstraßenrocker
Benutzerbild von Torrano
Fahrzeug: E32-740iA (09.92), Skoda Superb 3t Combi (06.12)
Und es geht weiter.
Eben mit Marko Anusic wieder telefoniert.
Bremsbeläge und Scheiben werden auf der Vorderachse neu gemacht. Hinten soll noch alles gut sein, aber vorne sind die Scheiben Blau. Er rät mir eigentlich dazu die Vier Kolben Bremssättel vom 750er drauf zu machen wegen der effektiveren Bremswirkung bei dem Fahrzeuggewicht. Falls ich welche gebraucht finde, würde er sie einbauen. Da ich aber nur sporadisch jenseits der 230km/h unterwegs bin, möchte ich auf den Spaß verzichten und alles im Original lassen.
Ich frage mich, wie es auch dann mit der Zulassung ausschaut und da ich 15 Zöller fahre, ob überhaupt genug Platz dafür ist.
Nebenbei wird auch der LLR überprüft, weil meine Leerlaufdrehzahl oft knapp unter 500rpm sitzt und der Dicke sich a Weng schüttelt.
Torrano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2016, 07:04   #26
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
...Er rät mir eigentlich dazu die Vier Kolben Bremssättel vom 750er drauf zu machen wegen der effektiveren Bremswirkung bei dem Fahrzeuggewicht. Falls ich welche gebraucht finde, würde er sie einbauen.
Da hat er recht,
die originale am 4L ist einfach zu lasch,
wundert mich eh wie die damals ne Zulassung bekommen hat
Wie es der Zufall will.
Interner Link) hier wäre Deine Suche beendet
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.07.2016, 11:18   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Warum hast Du sie wieder ausgebaut ??
M f G
Alt 02.07.2016, 13:32   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Weil ich noch GRÖßER gegangen bin
Siehe Signatur
Chris
Alt 13.08.2016, 01:03   #29
Torrano
Landstraßenrocker
Lange nichts mehr hier passiert.
Die letzten Tage habe ich wieder etwas Zeit neben bei gehabt und konnte mich wieder um Walther kümmern (Ja, meine Fahrzeuge haben klassisch-männliche Namen, entgegengesetzt des Trends).
Bei den Bremsen habe ich alles doch im Original gelassen bei Marko. Die alten Scheiben hat er erst vermessen lassen wegen evtl. Unwucht oder ob sie noch ok wären. Sie waren tatsächlich verzogen. Also Beläge und Scheiben vorne zusammen mit OT für 600€ gewechselt. Danach Probefahrt und das Schlackern zwischen 80 und 100 war immer noch da. Darauf hin ging es noch mal auf die Hebebühne und einen Anruf später meine Marko, dass er noch Gummilager der Zugstangen VA (berichtigt mich, falls es sowas nicht geben sollte, ich habe keine Ahnung von Fahrwerk etc. Ich bin [noch] Anwender ) getauscht hat. Ende vom Lied war, dass das Schlackern bis jetzt komplett verschwunden ist.
Eine Woche später dann eine Überraschung:
Ich komme morgens zum Auto in der Einfahrt, mache die Zündung an und *GONG* Kühlwasserstand prüfen
Da wir eine begrünte einfahrt haben konnte ich von einer Lache nichts sehen. Also habe ich meinen Kollegen aus meiner Freien Werkstatt angerufen und ich konnte schnell vorbei kommen. um das Problem zu lokalisieren. Diese ist nur 7 Minuten weg und ich habe nochmal Wasser Nachgetankt mit der Gießkanne.
Nach fleißigem gemeinsamen Suchen und Wasserschlauch quetschen wurden wir am Deckel der Wasserpumpe fündig, welche einen feinen Riss hatte.
Das Wabbeln vom Leerlauf hat sich bis jetzt nicht viel gebessert seit die VDD gemacht und Unterdruckmembran getauscht wurde. Auch die Suche nach Falschluft mit Bremsenreiniger war ergebnislos. Ich werde demnächst den LMM ausbauen und ggf mit Elektronikreinigungsspray sauber machen. Schritt für Schritt ran tasten, was ich mit meinem kleinen Wissensfundus und Mitteln machen kann.
Achja, Apropos Wissensfundus. Der ist letzten Donnerstag immens gestiegen, was den modularen Aufbau vom Memorysitz angeht.
Da meine Sitzhöhenverstellung rechts vom Fahrersitz nicht ging, wagte ich mich an die Reparatur. DANKE an die vielen Bebilderten Anleitungen für die Sitzlehne u.a. von Erich. Ich selbst hatte leider keinen Photo dabei und das Handy war leider leer. jedoch ist es ähnlich wie bei der Sitzlehne mit dem Unterschied, dass man drei Handgelenke und Finger wie Spinnenbeine braucht!!
Ich habe unterm Sitz das Memorysteuergerät für E-Sitze, Sitzheizung und E-Spiegel von Bosch sitzen und die Stellmotoren von Brose. Nach dem Ausbau des Sitzes und langem Sondieren wie ich nun an die Welle komme führte kein Weg daran vorbei als die ganze Steckerarmarda auszubauen.
1. Steuergerät ausbauen
2. Sitzbezug aus Haken aushängen
3. Vorderseite des Sitzes: Stecker der Stellmotoren von Plastik-Haltespange ausklipsen
4. Plastikhaltespange der Stellmotorenstecker Abschrauben und aushängen
Jetzt kommt man an die Motoren etwas besser ran. jedoch konnte ich die welle von dort nicht lösen wegen den Schrauben der Halteplatte für die Stellmotoren. Also musste ich die Welle an der Sitzrückseite, wo der Radantrieb sitzt raus machen und durch den Sitz nach vorne raus ziehen um sie zu kürzen.
Das ganze dann Rückwärts. Jetzt wo ich weiß wie es gehen soll klappt das in 20 Minuten, ich saß aber mal locker 2h am Sitz ohne internet und nur mit Grübelei was ich wo demontieren könnte um einfacher ran zu kommen (Sitzkissen mit Heizung demontieren??? Sitzblenden Demontieren?? Was noch alles vielleicht demontieren?? ), da ich im ersten Versuch vergessen hatte den Sitz zu neigen um an die Schrauben für das Steuergerät zu kommen.
Dabei ist mir jetzt auch der Grund für die nicht funktionierende Gurthöhenverstellung aufgefallen: Die Ösen des Gurtverstellungshebels sind ausgebrochen und am Montag muss ich dann zum mir eine neue Holen und einschrauben.
Ist diese Ausschließlich mit den zwei Plastikschrauben im Fahrzeugboden befestigt?!
Was noch dieses Jahr ansteht wird noch ein Getriebeölwechsel bei ZF sein, da Pfundstadt bei mir ums Eck ist.
Ich werde dann doch nicht mehr zum Lackieren der neuen Türen kommen, da das Geld erst mal dort rein fließt, bevor ich mir ein Austauschgetriebe holen und es einbauen lassen muss.
Da habe ich jetzt wieder viel geschrieben und euch hoffentlich nicht vom Schlafen abgehalten
alla dann.
Motorraum: V8 mit Wartungsstau Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2014 14:39
Wartungsstau oder schnäppchen? 666smokie666 eBay, mobile und Co 11 23.12.2009 12:05
Wartungsstau aufgehoben... Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 1 23.07.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
