Alt 02.09.2016, 09:14   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich halte es für unwahrscheinlich dass an der Reifen-/Fahrwerkskombi liegt.
Ich fahre die 18" M-Parallel mit 235/255 und habe ein Gewindefahrwerk (Lowtec) verbaut welches sehr tief eingestellt und sehr hart ist und habe keinen solchen Effekt.
Alt 02.09.2016, 17:59   #12
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
@Udo
Ist das Problem beidseitig an beiden Lampen?
Ja sind beide Lampen, auch bei den alten Scheinwerfern waren es beide.
Ich habe langsam den Verdacht dass die neuen Scheinwerfer schonmal verbaut waren und wegen genau diesem vibrieren reklamiert wurden, wieder ausgetauscht, und dann wieder in den Verkauf gingen.
Aber ich hab da so ne Idee, wie ich die "Luft" bei dem unteren Clip, an dem der LWR Motor wirkt, nehmen kann. Schrumpfschlauch über die Rückwärtige Auflagefläche des Clips. Dann müsste der Reflektor genügen Spannung haben um nicht zu vibrieren aber trotzdem nicht zu stramm sein. Werd das mal testen.
Geändert von Japan7er (02.09.2016 um 18:10 Uhr).
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 23:40   #13
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn denn beide Scheinwerfer betroffen sind, vielleicht kommt das garnicht von denen, sondern von der Ansteuerung der LWR, z.B. vom Neigungswinkelgeber für das Xenon, siehe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/44240-post3.html
das soll zwar mit Knarzgeräuschen des Potis einhergehen, aber vielleicht kann das Poti anfangs auch 'springen' ohne spektakuläre Geräusche, so dass es in der Regelkette dann zu sprunghaften Ansteuerschwankungen der LWR kommt (obwohl die sowas eigentlich ausintegrieren sollte (ist ja kein Leopard II)).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 08:40   #14
Japan7er
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
wenn denn beide Scheinwerfer betroffen sind, vielleicht kommt das garnicht von denen, sondern von der Ansteuerung der LWR, z.B. vom Neigungswinkelgeber für das Xenon.
Geräusche machts keine, die LWR reagiert auch recht sensibel und flink.
Wär aber denkbar dass das Poti auf gewissen Positionen keinen Wert liefert und die LWR nicht weiss wie sie ausgleichen soll. Allerdings, müsste der Stellmotor so flinke rechts-links Drehbewegungen machen damit es wie ein vibrieren aussieht.
Da müsste dann schon ein Linearantrieb verbaut sein.
Morgen solls schlechtes Wetter geben, da mach ich mal Bilder von dem zerlegten Scheinwerfer.
Alt 03.09.2016, 23:04   #15
Sinclair
ist denn das optische Vibrieren beider Scheinwerfer eher synchron oder dekorrelliert ?
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 19:16
Felgen/Reifen: Hinterachse "springt" bei Unebenheiten / VA zieht in Spurrillen dashane BMW 7er, Modell E38 11 26.11.2010 17:43
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 22:12
Elektrik: Xenon Licht für meine "Lisa" E32 735iA EditFrame BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2007 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
