06.11.2016, 23:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beim 96er bist du noch auf ADS angewiesen!
Das Problem ist aber weniger das ADS sondern mehr dass du USB willst/brauchst, denn hier gibt es bei USB-IF's die meisten Probleme!
@Ich e32: Warum sollte eine Diskussion über ein IF im Müll landen? Es geht hier nicht um etwas illegales!
07.11.2016, 06:32
Fahrzeug: E38 728i (.96)
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe natürlich viel im Internet nachgelesen (Google ) aber immer wieder unterschiedliche Meinungen gelesen. Darum habe ich hier noch einmal nachgefragt. Tut mir leid. ...
Kann es denn sein das der e38 BJ.96 mit zwei Protokollen arbeitet? ADS und ISO bzw. OBD1?
Habe nämlich ein k+Dcan USB Interface mit dem 20 PIN Adapter und kann einege Steuergeräte auslesen. Müsste ich dann ein Interface nehmen was beides kann?
Trifft das mit PIN 7&8 verbinden oder trennen beim e38 nicht zu?
Wenn dies hier alles im Forum nicht erwünscht ist bitte ich es zu Entschuldigen und kann natürlich gelöscht werden.
Danke
07.11.2016, 06:44
Fahrzeug: 120d
Danke
Muss mich auch Entschuldigungen, habe eventuell etwas überreagiert.
Gibt sonst noch in Tipps und Tricks eine nette Aufstellung, welche zeigt was wie funktioniert..
07.11.2016, 07:42
Alles gut
Meinst du die Übersicht mit der Diagnosesoftware?
Software habe ich soweit nur bei der passender Hardware bzw. Interface bin ich gescheiter. ...
07.11.2016, 08:34
Ja, der E38 VFL arbeitet noch mit ADS und OBD1.
Ab dem FL wird ADS nur noch für EDC zwingend gefordert.
Empfehlenswerte IF bekommst du bei Do-it-Auto wobei USB in manchen Konfigurationen echte Probleme machen kann. Idealerweise verwendet man für Diagnose ein altes Laptop das noch über eine echte serielle Schnittstelle verfügt und dann natürlich einen seriellen Adapter.
07.11.2016, 11:25
Alles klar, habe ich mit doch gedacht
Dann brauche ich für das Airbag Steuergerät wohl ADS, weil ich es mit dem OBD IF nicht auslesen kann. Muss ich dann immer zwei Diagnosen ausführen einmal ADS und einmal im OBD Protokoll?
Wie viele Steuergerät hat der e38 BJ 96 VFL überhaupt?
07.11.2016, 12:17
Fahrzeug: 120d
Nein einfach ein Gesamttest machen. Das Interface bzw die Software handelt es sich selber aus, solange das IF beides kann.(So zumindest bei mir und dem nachgebautem Orginal)..
07.11.2016, 06:40
Fahrzeug: 120d
Habe eventuell etwas überreagiert,aber die Vergangenheit hat halt gezeigt das die schnell im Papierkorb gelandet sind.
@TE
Wenn USB zu seriell am besten den Adapter von Digitus mit FTDI-Chip.. Der ist am geeignetsten..
