05.12.2016, 11:11
Fahrzeug: E32-735iA, 03/89 (Klima, SSD)
Das Heizschwert scheint das einzige zu sein, was funktioniert
05.12.2016, 11:22
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Nee eben nicht, da es nur auf Max geht oder nur minimal den Lüfter ansteuert.
Max heist, das dein Klimaregler im Bedienteil die Endstufe brückt und auf vollgas läuft.
Heizschwert reparieren oder tauschen.
Es wird dir keiner was anderes sagen zu diesem Thema, dass haben wir schon seit Jahren und ist schon alles zu diesem Fehlerbild in Tipps und Tricks geschrieben.
Aber du kannst es gerne ausdiskutieren, aber ohne mich da habe ich keine Zeit für.
Grüße Chio.
05.12.2016, 11:54
Fahrzeug: 120d
Falsch
Richtig
Grüße Chio.
Nö und nochmal Nö.
Wichtig ist eigentlich das das Heizschwert einmal rausgezogen wird um zu schauen welches nun genau verbaut wurde! Hella/Behr oder Siemens.
05.12.2016, 12:12
05.12.2016, 12:36
Ah, vielen Dank für den Link Erich. "Leistungsendstufe zur Steuerung des Gebläsemotors" kaputt, klingt nach etwas das ich besser verstehe als Heizschwert. Wie ich eingehends erwähnte ist mein Fachwissen gering und ich dachte das sei einfach nur eine Art glorifizierter Heizdraht. Mal wieder etwas schlauer geworden.
Der Link von Chio ist lokal, ich kann die Datei nicht sehen. Gibt es eine Ausbauanleitung dafür? Gibt es noch Ersatzschwerter oder ist eine Reperatur in der Regel das Mittel der Wahl?
Edit:
Ich hab das hier gefunden: http://www.bimmerboard.com/forums/po...597:1111111111, mal schauen ob ich das hinbekomme.
Geändert von SevenMcCarFace (05.12.2016 um 12:41 Uhr).
05.12.2016, 12:47
Fahrzeug: 120d
Reparatur ist die Regel, hier im forum macht es u.a Salzpuckel.
Neu kostetn die Dinger über 500€...
