Alt 30.01.2017, 19:54   #1
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
VA: 1065kg
HA: 1240kg
Du könntest den schmalstmöglichen Reifen für die Felge nehmen, damits den schön zieht, dann macht es auch nichts, wenn er etwas höher ist.
Also z.B.
VA - 215/45R17
HA - 235/40R17
Sind beides Reifengrößen mit genug Tragfähigkeit, bei denen die Auswahl an Reifen auch sehr groß ist.
Oder
VA - 225/45R17
HA - 255/40R17
Die sitzen aber dann schon recht gerade auf den Felgen und werden nicht so gezogen.(das ist ja aber auch Geschmacksache)
Ich persl. steh auf breite Felgen mit gezogenem Gummi, sodass das Felgenhorn komplett raussteht, aber das ist mein ganz persl. Geschmack.
Musst halt mal beide Varianten in einen Reifenrechner eingeben, wenns passt, dann brauchste nur noch ne Freigabe von dem Reifenhersteller die Du draufmachen möchtest, und lässt das Ganze per §21 eintragen.
Und ganz ehrlich 265/40R17, ist doch ne totale Scheißgröße, da gibt es ja fast NULL Auswahl.
Da würde ich auf jeden Fall die 255er vorziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf MBN Felgen? MichaelJ BMW 7er, Modell E32 17 16.06.2012 11:10
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 70? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2012 16:57
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 5 in 8X16 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 08:11
Felgen/Reifen: 19" Zoll Felgen Welche Reifengröße??? paulchen BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2006 07:47
Welche Reifengröße auf meine 17Zoll Felgen? Marco730i BMW 7er, Modell E32 16 08.07.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
