17.08.2004, 23:38
Fahrzeug: E38
Kommt imho auf´s Profil an, wenn du unterschiedliches Profil hast dürften sich die Fahreigenschaften dramatisch verschlechtern, bei gleichem Profil sollte es eigentlich keine Probleme geben
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
18.08.2004, 07:21
cooles Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)
hy!
ich weiß nicht genau wie das bei euch ist, aber der gesetzgeber schreibt z.b. in österreich folgendes vor.
- keine mischbereifung (also sommer und winter auf einem fahrzeug)
- gleiche bauart (radial und diagonalreifen dürfen nicht gemischt werden)
- gleiche reifendimension rundum, sofern nicht anders typisiert.
das heisst: du dürfest LV goodyear, RV michelin, LH pirelli und RH dunlop fahren... ist komplett legitim (zumindest in österreich)!!!
nur fahrtechnisch entwickelt sich das sicher zum nachteil, also zumindest immer achsweise die gleichen gummis montieren...
lg
peter
18.08.2004, 07:57
abnehmendes
re:
Ist machbar vorn Michelin und hinten Dunlop oder so die Marken sind rein aus der Luft gegriffen also du kannst natürlich auch Toyo und Avon mischen oder was weiss ich das einzige worauf du achten solltest ist die tatsache das die Reifen den Richtigen lastindex haben und vom hersteller für dein Fahrzeug zulässig sind!Und natürlich nicht vorn Winter oder Ganzjahresreifen und hinten Sommer oder so also Sommer mit Sommer und Ganzjahres mit Ganzjahres und Winter mit Winter!
Gruss DD
Geändert von DD (18.08.2004 um 11:21 Uhr).
18.08.2004, 09:26
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also ich würde sagen, dass kommt etwas drauf an. Vom Gesetzgeber her ist es machbar. Von der technischen Seite her ist es eher suboptimal. Da kommen dann Reifen mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften (Flankensteifigkeit,...) zusammen, dass kann negative Auswirkungen auf das Fahrverhalten haben (mit Glück auch positive...  )
Und dann kann das Felgengutachten was dagegen haben. In meinem für original BMW-Räder (8 + 9x17) steht wörtlich: "Am Fahrzeug sind jeweils nur Reifen eines Herstellers und eines Profiltyps zulässig".
Christian.
18.08.2004, 11:11
Normal ist, wie ich bin!
Wo ist das Problem? Das sind schließlich, wie geschrieben, zwei Reservereifen, und wenn man so'n faltbares Notrad als Reserverad fahren darf, dann doch mit Sicherheit auch einen Reifen der richtigen Dimension.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
