Alt 09.04.2017, 00:27   #1
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Standard E14 Torx beim Sitzausbau
Ich wollte heute meinen Beifahrersitz ausbauen, um ganz gemütlich die Bowdenzüge zu kürzen. (Den Fahrersitz habe ich ohne Ausbau gemacht und diese Verrenkungen wollte ich mir diesmal ersparen.)
Das Problem ist jetzt die Torx-Schraube mit der der Gurt befestigt ist. Ich habe eine E14 Torx-Nuß und damit konnte ich die Schrauben in den Sitzschienen problemlos lösen. Aber am Gurt kann ich die Nuß nur einen Millimeter aufstecken, und das langt nicht. Sie rutscht ab. Anbei ein Bild, das eine Schraube aus der Sitzschiene (links, schwarz) der Gurtschraube gegenüberstellt. Die Gurtschraube hat viel dickere Flanken und darum paßt meine Nuß nicht gescheit. Ist das irgendwie eine Spezialschraube oder habe ich bloß eine dumme Nuß? Ich komme mir auf jeden Fall mal wieder wie eine solche vor.
Dateityp: jpg Scrhrauben.jpg (77,4 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von kce1900 (09.04.2017 um 03:34 Uhr).
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 02:31   #2
Ich nehm dafuer einen 7/16 inch socket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) “d“®¼°Ä¹°ÌÞÙ
Alt 09.04.2017, 08:46   #3
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ja, Erich hat recht, das geht mit einer normalen Nuss auf und zu.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 10:31   #4
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
An einem BMW gibt es bei ECE keine zölligen Schrauben was die Maulweiten angeht. Nur die Gewinde der Gurte selbst (Schloss und Endlasche) sind 7/16"... aber der 6Kant ist dennoch SW17... die Schrauben am Sitz sind E12... ist da etwas anderes drin, hat da einer "gebastelt"...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 12:28   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und nu ließ mal wo der TE her kommt und was für ein Fahrzeug er hat.
Moment machs dir einfach-> Montreal-> Kanada-> Kanadische Ausführung(Steht im Forum irgendwo).
Ansonsten gebe ich dir recht.
Alt 09.04.2017, 12:44   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Es gibt doch gar keine Zoll Masse für Torx-Schrauben
Alt 09.04.2017, 12:53   #7
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nö, Torx sind nach wie vor metrisch... spielt aber keine Rolle.
Die hundsgewöhnliche 7/16 Zoll Nuss passt nun mal als Sechskant auf den Torx. Sogar bestens...
GB41 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2017, 13:33   #8
COB
Wenn ich das jedes mal suchen wollte, hätte ich viel zu tun... und nebenbei, Kanada ist SI und damit metrisch ... und Torx ist international immer gleich... es gibt kein metrisches und zölliges Torx...
Alt 09.04.2017, 18:13   #9
kce1900
OO==[][]==OO
Wo mein Auto herkommt spielt keine Rolle, alle BMW haben die gleichen, metrische Schraubverbindungen. Was wäre das auch für ein Aufwand in Entwicklung und Produktion, wenn man zwei verschiedene Maßsysteme verwenden wollte? Und dann noch die paar Kanadier wieder anders als die Amerikaner? Das wäre spaßig, wenn man mal auf der anderen Seite der Grenze in die Werkstatt muß.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Torx ist nur ein Schraubenkopf, das hat mit dem Gewinde nichts zu tun. Es gibt sie mit SAE (zöllig) und SI (metrisch) Gewinde. Die Köpfe sind allerdings immer gleich.
Die Schrauben, mit der die Sitzschienen am Boden befestigt sind (schwarz), sind M10 mit einem E14 Torx Kopf (nicht E12).
Die Schrauben für die Gurte haben tatsächlich ein zölliges Gewinde (danke COB, das wußte ich bisher nicht). Der Nenndurchmesser ist 7/16, das Gewinde ist ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UNF Feingewinde mit 20 Threads per Inch, bzw einer Steigung von 1.27mm. An den vorderen Sitzen haben diese Schrauben auch einen E14 Torx Kopf. Hinten, unter dem Rücksitz, haben sie einen Sechskant mit SW17.
Wenn man die E14 Torx mit einer Sechskantnuß öffnen will, dann sind 11mm zu klein, 12mm zu groß und 7/16 paßt. Das war der Tip von Erich.
Bei meiner Schraube paßte die 7/16 Nuß allerdings auch nicht. 12mm ging dann einigermaßen. Und jetzt wo das Teil auf meinem Schreibtisch liegt, weiß ich auch wieso: da war wohl schon mal jemand mit dem falschen Werkzeug dran und hat die Spitzen vermurkst. Habe die gebrochenen Kanten etwas abgeschliffen und jetzt paßt die Torx Nuß auch wieder.
Dateityp: jpg Schrauben_1.jpg (49,2 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schrauben_2.jpg (98,9 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schrauben_4.jpg (69,0 KB, 3x aufgerufen)
Alt 09.04.2017, 18:40   #10
kce1900
OO==[][]==OO
Meinst Du sowas hier? Diese Schraube habe ich hinten rechts am Gurt vorgefunden. SW ist 14mm, bzw eigentlich wohl 9/16. Nachdem ich dann links die schöne Schraube mit Logo von Autoflug (die Firma habe ich früher mal in Rellingen besucht, hatte mit denen beruflich zu tun) gesehen habe, habe ich mir von Camelon solche Schrauben besorgt und jetzt sind wieder beide Seiten original.
Dateityp: jpg Schrauben_Murks_1.jpg (41,1 KB, 3x aufgerufen)
Innenraum: Lordose Schraube (Torx) gandalf BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2013 23:33
Torx -Nuss in Nürnberg ausleihen für Sitzausbau? emmi375 BMW 7er, Modell E38 30 19.05.2011 22:44
Welcher Torx für Scheinwerferausbau? thomas73 BMW 7er, Modell E38 10 29.10.2009 13:24
45 Torx ausgenudelt at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 14 12.08.2009 19:50
Elektrik: Airbag Fehler nach Sitzausbau beheben Bazi750 BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
