11.04.2017, 15:26
Also der Zusammenhang "Benzinpumpe-KW-Sensor" ist mir neu
Die Benzinpumpe muß doch zuerst laufen. Außerdem liegt das Kabel schon sehr bequem für einen Marder
Mach erstmal den Unterboden ab, achja, und natürlich Fehlerspeicher auslesen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
11.04.2017, 18:12
Fahrzeug: E38-740i (1995) E36-320i(1995)
Das habe ich aus verschiedenen Forenbeiträgen mal so rausgelesen.^^
Aber danke, da werd ich das gleich am Anfang mal kontrollieren.
Auslesen lassen ist leider etwas problematisch, da ich ihn ja nicht bewegen kann. Da müssen mal ein paar Kumpels mit schieben kommen
Weitere Ideen?
MfG
11.04.2017, 19:02
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Bremsenreiniger direkt in die offene Drosselklappe während jemand den Motor startet.
Wenn er anspringt, Benzinzufuhr kontrollieren (Pumpe oder Relais).
Wenn er nicht anspringt vermutlich kein Zündfunke, da tippe ich mal auf kaputte Zündtransen in der DME.
Btw. ließe sich die Problematik des Auslesens damit mildern, wenn für solche Sachen der Standort bekannt wäre. Ich weiß nicht, warum so viele Leute daraus ein Geheimnis machen.
Marcus
11.04.2017, 19:40
Funke kommt wie gesagt keiner, hab ich kontrolliert.
Wie lässt sich überprüfen ob es an der DME liegt?
Steht bei 02747 Herrnhut.
Danke euch
11.04.2017, 20:59
Wenn kein Funke, dann würde ich die DME ausbauen und mal überprüfen lassen. War an meinem E53 genau so. Alle Transen durch und auch der IC.
Wenn du jemanden hast, der einen baugleichen E38 hat, kannst du das Steuergerät incl. EWS ja mal tauschen und dann probieren. Allerdings musst du den Chip im Schlüssel ebenfalls tauschen, sonst funzt das nicht.
Nach Herrnhut ist leider ein büschen weit von Dortmund, ausserdem werden wir hier gerade zugebombt, da komm ich nicht so leicht aus der Stadt raus....
Geändert von joustel (11.04.2017 um 21:06 Uhr).
11.04.2017, 23:13
Einen Baugleichen hat hier in der Umgebung leider niemand.
Überprüfen lassen beim Freundlichen? Was kostet sowas ungefähr? Auch das Austauschteil im Fall der Fälle?
Kann sowas einfach kaputt gehen? Er stand ja einfach nur da.
Im günstigsten Fall das es nur ein Marderbiss war, was käme da noch in Frage wonach ich über Ostern mal suchen kann?
MfG
11.04.2017, 23:28
Ich habe seinerzeit für das Überprüfen umme 50€ bezahlt, wurde dann mit der Reparatur verrechnet. Die hat dann 250€ gekostet. Wenn du dich nicht scheust im Bedarfsfall alles umzubauen, dann kostet dich die benötigte Gerätschaft ca. 150€ in der Bucht.
Klar kann das kaputt gehen, erst Recht nach über 20 Jahren. alles was es als Ersatzteil gibt, kann auch mal kaputt gehen.
Wenn Marderbiss, alle Kabel sichten und ggfs. durchmessen.
