Alt 24.02.2017, 09:17   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Macht auch so mehr Sinn, denn dann hat er nach wie vor das IKE im Fahrzeug welches mit dem Fahrzeug ausgeliefert wurde.
Getauschtes IKE hat ja immer so ein Geschmäckle beim Verkauf
Alt 24.02.2017, 09:32   #12
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
vielen Dank.
Ja hatte mich schon mit Guido in Verbindung gesetzt. Beim zweiteiligen IKE, kann er problemlos den vorderen Teil reparieren. Den hinteren (blackbox) leider nicht.
Deshalb wollte ich ja auch erst alles andere ausschließen, bevor ich die Blackbox wechsel, weil ja beim Wiederverkauf (nicht das ich es vorhätte, will jeden meiner 500.000 km behalten) hat das immer einen komischen Beigeschmack...
Aber es scheint so, als ob die Box wirklich einen Knacks weg hat. Habe zum codieren nur eine Anleitung in Englisch von einem M5 mit einteiligem IKE gefunden.
Falls jemand das schon mal gemacht hat, bin ich für jeden Tipp sehr dankbar.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 09:33   #13
NFS
Achso,
hatte ich vergessen zu erwähnen, hatte auch den vorderen Teil des IKEs nochmal gegen mein altes getauscht (das mit den vielen Pixelfehlern) um einen defekt hier auszuschließen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Blinkerton geändert wurde :-D
NFS
Alt 24.02.2017, 10:31   #14
Andimp3
Ja und ist das Problem mit dem alten IKE und dessen "Blackbox" genauso vorhanden ?
Alt 24.02.2017, 20:45   #15
NFS
ja das meinte ich:
alter Tacho, alte Blackbox
neuer Tacho, alte Blackbox
der Fehler ist identisch. Einzige Kombination, die ich noch nicht versucht habe ist:
neuer Tacho, neue Blackbox (und alter Tacho, neue Blackbox das macht jedoch keinen Sinn)
weil dafür der Tacho komplett codiert werden muss.
NFS
Alt 26.02.2017, 19:02   #16
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das ike also die Blackbox ist hin wie Du sagst, wenn du die Codierdaten noch auslesen kannst kann man die in eine andere Box Codieren. Hab ich schon gemacht bei meinem Japaner.
Bei ebay bietet auch jemand viele an sogar mit Codierservice, brauchst nur die alte hinschicken.
Mfg Stephan.
Geändert von Stephan69 (26.02.2017 um 19:22 Uhr). Grund: Link angehängt
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2017, 13:16   #17
NFS
So,
gestern kam mein neues IKE... Leider ist das Problem weiterhin vorhanden. Hat einer noch eine Idee? Bin langsam mit meinem Latein am Ende
NFS
Alt 12.04.2017, 18:21   #18
Stephan69
Kommst du den jetzt in IKE mit dem Läptop? Oder gehts immer noch nicht?
Alt 12.04.2017, 23:13   #19
NFS
denke schon, habe ich noch nicht versucht, da ich beim alten IKE ja auch reinkam.
Werde über Ostern mal schauen ob ich immernoch die gleichen Fehler bekomme oder neue
NFS
Alt 13.04.2017, 15:41   #20
Stephan69
Hast du Navi drin? Wenn ja würde ich mal komplett abklemmen.
Elektrik: CAN BUS Problem? (Getriebe im Notlauf) Marc50 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2016 10:23
Elektrik: P Bus 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2014 19:35
Elektrik: Frage an Daten-Bus Spezialisten (K-Bus) Kabak BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2010 17:22
Elektrik: i-Bus Interface Kay528 BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2007 02:14
CAN-Bus Amiga BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
