Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 06.05.2017, 21:42   #11
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Zitat von pascal-728i Beitrag anzeigen
Weil die Temperaturanzeige geht selten in die mitte, eher zwischen Null und Halb...
Dann tausche deinen Thermostat mal am besten.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 22:05   #12
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
das werde ich machen ja, gleich morgen. Ist halt keine schöne Arbeit dieses Lüfterrad zu montieren und demontieren:(
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2017, 22:09   #13
simi5
Da muss man leider durch, und das nicht selten.
Falls du der Lüfter zu fest drauf ist - besorge dir für 10-15€ einen Gegenhalter, der erleichtert das Leben. Sonst mit nem dicken Schraubenzieher versuchen, gegenzuhalten.
Oder mit nem Druckluft-Meißel auf den Gabelschlüssel hämmern
Leider kann ich dir nicht sagen, ob die Wassertemperatur mit Öldruck zusammen hängt.
Alt 06.05.2017, 22:14   #14
pascal-728i
Ja ich hab mir so einen Gegenhalter besorgt, das doofe ist eigentlich nur das montieren... da kann man schon fluchen.
Naja das Themostat muss ja so oder so mal gemacht werden, falls eine Besserung eintritt wäre das natürlich doppelt gut. Ich werde morgen berichten!
Alt 06.05.2017, 22:46   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das erste was man bei einem "neuen" Wagen machen sollte ist der Wechsel aller Flüssigkeiten und Filter! Ein verstopfter Ölfilter könnte einen erhöhten Druck verursachen, besonders wenn auch der Bypass verstopft ist...
Da ja noch das Öl vom Vorbesitzer drin ist, wurde diese normale Vorgehensweise wohl ignoriert
Alt 06.05.2017, 23:14   #16
pascal-728i
Ja das Öl ist aber recht neu, weil der Vorbesitzer einen Ölwechsel machen lies, die Rechnung ist dabei von daher, wieso sollte man es da wechseln, auch wenn ich dieses 5w30 nicht so doll finde, er hat bis jetzt keinen Verbrauch, dann scheint es ja ganz gut zu sein
Wenn allerdings ein Bypass verstopft wäre, dann wäre das ein kapitaler Schaden:(
Geändert von pascal-728i (06.05.2017 um 23:22 Uhr).
Alt 06.05.2017, 23:54   #17
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Die KGE hat doch nichts mit dem Öldruck zu tun
Doch da die KGE wenn sie nicht frei ist: ein Druckaufbau auf das Endlüftungssystem nimmt = Druck auf die Endlüftung des Systems, b.z.w. es wird ein Unterdruck erzeugt da ja die Endlüftung nicht funktioniert
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 00:06   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann müßte aus dem Öldeckel aber reichlich Luft raus kommen wenn man ihn öffnet.
Alt 07.05.2017, 01:28   #19
PacificDigital
Der Öldruck kann nur derart steigen wenn der Abfluß, also der Weg zu den Schmierstellen, versperrt wird... Möglich ein verstopfter Ölfilter und das entsprechende Bypassventil im Ölfiltergehäuse. Folge dadurch wäre eine unzulängliche Schmierung an den Stellen wo das Öl eigentlich hin soll => extremer Verschleiß und vermutlich in den nächsten km ein kapitaler Motorschaden...
Ob ein Ölwechsel durchgeführt wurde oder nicht, kann ich nicht beurteilen, daher immer solche Dinge selbst machen oder machen lassen... Papier ist geduldig... weiterhin gibt es genug Menschen die einen Ölwechsel für unnötig halten und lediglich fehlendes Öl nachkippen... sowas fördert derartige Probleme natürlich.
Wenn der Kurbelgehäusedruck so stark würde dass der Öldruck ansteigen würde, so würden Peilstab und Einfülldeckel extreme Geräusche erzeugen... die ist aber gar nicht möglich da der Gehäusedruck in beiden Richtungen wirken würde, also keinesfalls Öl aus der Ölwanne an die Schmierstellen drücken, welche sich ja im gleichen Überdruckbereich befinden. Würde das nämlich gehen würde man die Ölpumpe sowie die KGE einsparen und hätte Kosten und Gewicht eingespart
Alt 07.05.2017, 09:28   #20
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Überdruckventil Klemmt
Sitzt vielleicht im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 1
Oder, was ich eher glaube,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Teile 9-13
Ist leider Schlecht zu erkennen, ob das ventil im zweiten Bild in der Saugleitung sitzt, dann wäre es die Rücklaufsperre.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zu hoher Öldruck M60??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 18 15.08.2015 15:50
E38-Teile: M52 tu Abgaskrümmer Frank34 Suche... 0 24.02.2014 15:15
Motorraum: Ölwannendichtung M52 scandic BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2012 21:17
Motorraum: Nockenwellensensor M52 nightcrawler24 BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2009 14:19
Nockenwellensensor M52 730ilimo BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2009 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
