Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 07.05.2017, 10:08   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Jemand eine Idee weshalb der Zugriff auf HD langsam wird?
Hi Freunde,
Ich habe manchmal die Situation, dass mein Kraftwerk (i7 16 Gig Ram, SSD und 2 fette Platten) auf einmal mitten in der Arbeit mehrere Sekunden braucht, bis er auf die HD (4 TB) zugreifen kann, das Teil sucht dann quasi die Hd, bis dann endlich die Infos geladen werden...
Bs ist Windows 7 64 bit....
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 10:14   #2
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Könnte sein, dass die Festplatten geparkt waren und erst wieder anlaufen müssen.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 10:48   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Was für eine HD isses den? WD,Segate,Hitachi? Grüne,blaue,rote,violette Serie bei WD bzw die Pendanten der anderen? Alter ca?
Kann sein das geparkt wurde oder ein Sektor nicht mehr antwortet bzw nicht mehr gelesen werden kann, dann muss das erstmal ausgeglichen werden...
Möglich ist aber auch ein Fehler in der Kommunikation zwischen HD und Chip bzw CPU..
Alt 07.05.2017, 11:00   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde auch vermuten dass die Platten in den Ruhemodus gehen... sollte sich irgendwo einstellen lassen.
Vermutlich Bios oder Gerätemanager.
Alt 07.05.2017, 14:37   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
ich muss morgen nachsehen, welch ein Typ das ist, ich glaube WD, 4 TB, etwa 6 Monate alt - mehr nich...
Das wäre ja blöde, wenn das Teil abschaltet.
Vielleicht sollte man sich eine Hybridplatte holen, häufig benutztes steht dann im SSD-Teil zur Verfügung
Alt 07.05.2017, 15:10   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Geht eigentlich einfacher:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.computerbase.de/forum/sh....php?t=1258735
Alt 09.05.2017, 13:40   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Also, das ist eine WD-Platte:
WDC WD40EFRX-68WT0N0 spuckt der Gerätemanager aus
Harry
Alt 09.05.2017, 14:15   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok dann frage ich mich, warum man eine Festplatte, welche für 24/7 ausgelegt ist, in ein normalen PC einbaut.Zu erkennen an FRX im ,,Namen,, ,also WD für WesternDigital 40 für 4TB und EFRX für die (Red)Rote Serie. Diese ist für NAS-Systeme ausgelegt, welche eben 24/7 laufen.Ok bleibt jedem selber überlassen.
Außerdem ist bei der Serie leider ein Bug bekannt, welcher die Platten vorzeitig in den Ruhezustand versetzt. Entweder selber beheben und den idle-Modus deaktivieren oder mit nem vorzeitigen Tod leben.. Wann der eintritt->unbekannt. Einige Platten halten 300000 Lese/Schreibvorgänge andere wiederum gerademal 100000... Und auf nem Datengrab mit regelmäßigen Zugriff...
Alt 09.05.2017, 17:00   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Ups, eine für NAS-Systeme.
Allerdings läuft die Kiste den ganzen Tag und wird nur einmal je Tag gestartet, sollte eigentlich kein Problem sein.
Meinst Du mit den 300.000 Schreibvorgängen vielleicht Startvorgänge?
Denn 300.000 Lese-/Schreiboperationen sind im Betrieb in wenigen Stunden wenn nicht gar Minuten erreicht....
Alt 09.05.2017, 18:14   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hab was vertauscht Die Parkvorgänge dazwischen sind das Problem, auch LCC genannt... Sry.
Musst dich sonst ml hier rein lesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fragen rund um die Western Digital 4 TB Red (WD40EFRX))
Trotzdem eigentlich,,falsch,, funktionieren tuts nur der mehr Wert der Platte wird nicht genutzt.
Fahrwerk: Hat jemand grade Zugriff auf... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 22.01.2015 16:39
Elektrik: Alarmanlage jemand eine Idee jb750 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2008 19:51
Elektrik: Hat jemand eventuell eine Idee wo ich in.. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 31.01.2008 18:12
Motorraum: Keiner kann helfen! Hat jemand eine Idee? greg_p BMW 7er, Modell E32 15 31.12.2007 14:57
Was war das... jemand eine Idee??? rengier BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
