Modell E65/E66 |
24.06.2017, 08:50
Fahrzeug: E65_760i
Hi danke also vorn ist nicht so das Problem sagst du hinten aber auf jeden Fall Steuergeräte! Wo genau müssen die sein beim Fahrzeug noch steht er da
24.06.2017, 22:42
Hinten im Kofferraum rechts u. links hinter der Seitenverkleidung. Und lass dir den Kabelbaum so weit wie möglich abschneiden. Also bis unter die Rücksitzbank. Bei genaueren Fragen kannst dich gerne melden da ich das was du vor hast schon ein paar mal nachgerüstet habe. Es gibt hier auch ein User aus Halle, also mehr in deiner Nähe, der dir sicher mit dem Kabelbaum behilflich sein kann. Lässt sich übers Forum echt schlecht erklären.
24.06.2017, 23:18
Zitat von ACS highliner
....da ich das was du vor hast schon ein paar mal nachgerüstet habe. ......
Hallo André,
hast du schon mal im E65 neue Sitzpolster bei den vorderen Sitze eingebaut?
Wieviel Aufwand ist das und wie lange braucht man dafür?
25.06.2017, 00:48
Ja, hab ich. Ist auch zu empfehlen da die neuen Polster wieder viel straffer sind.
Sitz ausbauen, Front- u. Seitenkunststoffverkleidungen abmachen, das Leder vom Polster trennen. Sind mit Polsterklammern befestigt. Ich habe diese durch gekniffen da ich neue hier habe.
Ist eigentlich ganz easy. Aber ich kann dir da gerne bei behilflich sein. Wäre in ca. 3 Std. erledigt.
25.06.2017, 15:53
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Das müssen wir mal in Angriff nehmen. Habe Sitzpolster im Keller liegen trau mich nur eben wegen diesen blöden Ringen nicht die zu tauschen.
25.06.2017, 16:28
Welche Ringe?
25.06.2017, 16:30
Na diese komischen Klammern...bei mir waren das so kleine Ringe wie ich das Leder mal runter hatte um die Sitzbelegungsmatte zu tauschen.
25.06.2017, 00:52
Ach, u. wenn du schon dabei bist die SG da raus zu holen dann nimm bitte auch gleich die Seitenverkleidungen incl. Rückwand mit, da auch diese wegen der SG/Sitzmodule anders sind.   Lass uns am besten mal telefonieren das ist sicher besser.
