Alt 30.06.2017, 22:50   #1
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich hatte auch mal das Problem.
Auto gestartet und sofort die Meldung:Ölstand Prüfen.
Peilstab raus, und es war wirklich kein Öl zu sehen.
Es kann doch nicht sein, daß 5,5 Liter einfach so verschwinden.
Unterm Auto war auch nichts.
Ich habe mir nichts dabei gedacht.
Bin dann ca. 5 Kilometer gefahren. Auto gestoppt.
Peilstab nochmal geprüft und Öl war wieder da.
Ich kann mir bis heute nicht erklären, was das sein kann.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 22:57   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Bei den E32 hatte ich das auch, da war unten im Ölfilter ein Kunststoffventil, wo das Öl dann raus gelaufen ist (in der Wanne) - gab es nicht einzeln als Ersatzteil nur das ganze Filtergehäuse. Ich weiss nicht ob der E38 das gleiche Problem hat.
Alt 01.07.2017, 08:51   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich vermute das Problem in der OelfilterEinheit.
darin sollten sich ca. 2 bis 3 PlasticVentile befinden, welche den Oeldruck
in den jeweiligen Lastzustanden regeln (LeerLauf / TeilLast / VollLast).
zumindest ist es so beim M67.
ist nun das Palsticventile zerbroesselt (Leerlauf), hat der Motor zu wenig Oeldruck und die oelkanne im IKE zeigt sich
bzw. Meldung: Stopp OELDRUCK !!!.
diese Ventile gibt es nicht einzeln, eine Komplette Oelfiltereinheit muss dann rein.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 01.07.2017, 09:51   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Leuchtete denn auch die Ölkanne im Kombi ?
Wenn nicht, dann würd ich sagen die Software hat ein bischen gesponnen.
Wenn der Motor nicht klappert, dann ist Öldruck vorhanden.
Alt 01.07.2017, 10:04   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Motorwäsche gemacht
Die Öldruckschalter vertragen kein Wasser
Alt 01.07.2017, 10:25   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Motorwäsche gemacht
das kann ich nicht bestaetigen.
ich mache regelmaessig motorwaesche und die position der Oeldruckschalter
bzw. dessen stecker bekommen auch voll ihre ladung an wasser"druck" ab
Alt 01.07.2017, 10:31   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Habe nicht grad Motorwäsche gemacht.
Danke für all Eure Hinweise.
Ich beobachte noch ein bisschen was er macht und wie er klingt.
Das Ölfiltergehäuse hab ich mir mal in den Warenkorb gelegt.
170 Mücken.
Hoffentlich brauchts am Ende nicht noch ne neue Öl pumpe
Der Preis ist ganz übel. Für die Pumpe wollnse fast 400.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.07.2017, 13:17   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
bei meinem M60B30 hab ich den Schalter 2x getauscht...
Nicht dicht
hatte das Problem nach der Motorwäsche...
Alt 01.07.2017, 10:19   #9
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Plausible Erklärung: Die 5,5 Liter waren natürlich nicht verschwunden. Der Ölstab erfasst nicht die gesamte Menge, sondern vielleicht das letzte Drittel. Da der Motor vermutlich kalt war, als Du das erste Mal nach der Fehlermeldung gemessen hast, hat sich das kalte Öl im Motor verteilt, Konsistenz ist ja dann ein bisschen wie dünnflüssiger Honig. Dann bist Du 5 Kilometer gefahren und das Öl wurde warm und demzufolge dünnflüssiger und sammelte sich nach dem Abstellen wieder schnell in der Ölwanne an und das sieht man dann am Messstab.
Motorraum: BC-Meldung "Stop Öldruck Motor" Stockemann BMW 7er, Modell E38 31 23.06.2025 12:30
Elektrik: Lämpchen "Öldruck" und "Batterieladezustand" leuchten nicht EugenHTC BMW 7er, Modell E38 22 15.06.2016 08:10
Motorraum: CC Meldung "Öldruck Motor" Heiko BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2013 17:02
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 13:10
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
