Alt 09.08.2017, 21:52   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Du hast nicht zufällig vor kurzem einen neuen Kompressor eingebaut?
Als ich vor kurzem meine Klimaanlage erneuert habe und dabei den Kompressor ersetzt hatte, gab es anfangs das gleihe Problem. Mal lief der Kompressor, mal nicht. Der neue Kompressor hatte am Stecker einen etwas schmaleren Pin als der alte, so dass es im Stecker nicht immer Kontakt gab. Wenn man den Stecker nur berührt hat, sprang der Kompressor immer gleich an.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 22:12   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Nein, Kompressor noch original ist...
Alt 09.08.2017, 22:12   #3
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Heizung/Klima Klimaanlage schaltet sich nur gelegentlich ein
Ursachenforschung
Dann solltest Du vielleicht den Druckschalter in Betracht ziehen.
Passt der Druck in der Anlage?
Wurde an der Klimaanlage bereits etwas gemacht ?
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 22:18   #4
Andrzej
Ja, vor 5 Jahren neuer Verdampfer eingebaut geworden und Anlage neu befuellt war. Seitdem aber nichts gemacht war und die Anlage lief problemlos durch die Jahre durch. Kompressor macht nur ganz leichte Gerausche und ein Tick ruhiger, als dieser aus E31 und auch E32 740 ist...
Alt 09.08.2017, 22:39   #5
heller-goisern
Na ja ,nach fünf Jahren würde ich jetzt zu aller erst mal einen Klimaservice machen. Es könnte ja auch nur einfach Kühlmittel fehlen.
Alt 15.08.2018, 21:15   #6
Andrzej
Problem behoben Die Anlage ist durch zwei verschiedene Klimawerkstaetten inspiziert geworden, die eigentlich grobmaessig alles in Ordnung fanden und fuer weitere Checkarbeiten erst Kuehlmittel absaugen wollten was mir aber, wegen R12, nicht passte.
Weil Kompressor mit anderem Relais/aus Fiat/ vollig problemlos lief und vorbildlich kuehlte /lies sich aber gar nicht abschalten/ bastelte mein Sohn externer Zeitschalter, der in Stelle von Kompressorrelais verbaut wuerde.
Mit diesen Schalter kann man Laufzeit und Pausen separat einstellen/zz. Laufzeit auf 7 Sekunden und Pausen auf 14 gesetzt sind/ und fuer Winter mit zwei kurzen Eingriffen Man den Schalter mit originaellen Relais ersetzen kann
Somit ist fuer mich die Sache vom Tisch
21 Jahre Forum
Alt 16.08.2018, 01:33   #7
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Na denn...
Im Sinne des Erfinders ist das aber nicht.
Für die Zu- und Abschaltung des Klimakompressors gibt es andere Faktoren und Kriterien als eine reine Zeitsteuerung. Sonst hätte man den Aufwand sicherlich nicht derart betrieben.
Ebenfalls ist die IHKA gut diagnosefähig. Im Fehlerspeicher wird nichts drinnstehen, aber die ganzen Fühlerwerte können ausgelesen werden. Hier kann man dann ggf. herausfinden, welches Kriterium für eine frühere Zuschaltung nicht erfüllt wurde.
Vielleicht ist der Temperaturfühler am Verdampfer ja defekt?
Grundsätzlich läuft der Klimakompressor so lange, bis am Verdampfer 3°C herrschen. Erst wenn die Temperatur dann wieder auf ca. 5-6°C ansteigt, wird der Kompressor erneut zugeschaltet. Das ist im Groben das Wichtigste vom Schaltzyklus einer intakten Anlage. Dann gibt es noch Faktoren die ein Zuschalten des Kompressors verhindern. Bspw. ein zu hocher Druck im System der über den Druckschalter bzw. dessen 2. Stufe ans Steuergerät gemeldet wird. Meldet der fälschlicherweise einen Betriebsdruck außerhalb des zulässigen Bereiches, wird auch nicht eingekuppelt.
Diesen Umstand müsste man aber zumindest daran erkennen, dass dann der Zusatzlüfter Vollgas läuft.
Die IHKA hat aber auch einen eigenen Außentemperaturfühler der ebenfalls ausgewertet wird - auch hier kann es ja einen Defekt geben?
Eine rein zeitgesteuerte Regelung würde ich nicht verwenden. Sie lässt ja - so wie ich es verstanden habe - sämtliche Sensorwerte und Fakten außer Acht? Ist so wenigstens am Zulauf zu diesem Relais/Zeitrelais sichergestellt, dass wenigstens bei Druckverlust kein Kompressor-Start mehr möglich ist? So dass die durchzuschaltende Leitung dann schon vorweg von der IHKA abgeschaltet wird...
7 Sekunden Einschaltdauer hören sich auch wenig an - gerade bei aktuellen Temperaturen wird das doch ggf. gar nicht ausreichen, um ausreichend herunterzukühlen?
Ein "universeller" Klimabetrieb ist hier wohl auch der falsche Ansprechpartner. Der Fehler liegt irgendwo in der BMW-spezifischen Sensorik und in Kombination aus IHKA/DME...
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2018, 08:22   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Von dieser Bastellösung die keine ist würde ich auch abraten!
Wird es nämlich zu kalt im Verdampfer, dann verdampft nicht alles des Kühlmittels und flüssiges Kühlmittel kann zum Kompressor geraten!
Da Flüssigkeit nicht komprimiert werden kann, macht es dann poff und Dein Kompressor ist kaputt.
Passiert genauso bei Vereisung des Verdampfers, das isoliert den Verdampfer von der Wärmezufuhr durch die Luft und das führt zu schnellem Fallen der Temperatur im Verdampfer, der dann Mangels Wärmenachschub nicht mehr das KM verdampft mit den gleichen Folgen wie oben.
Auch bei KM -Mangel und zu hohem Druck würde Dein Kompressor dann nicht abgeschalten werden!
Standheizung schaltet sich immer ein icatrans BMW 7er, Modell E38 8 26.02.2012 20:30
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur gelegentlich an KingDingeling BMW 7er, Modell E32 12 11.07.2010 21:30
Heizung/Klima: Klimaanlage: AUTO-Funktion schaltet sich selbst ab krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.12.2009 12:01
Klima schaltet sich selber ein... MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 22 13.01.2003 13:35
Klimaanlage schaltet spürbar ein Casablanca BMW 7er, Modell E32 5 27.06.2002 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
