Alt 23.12.2017, 00:57   #1
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Frage Ansaugbrücke ausbauen
Hallo ich bin grade dabei die ansaugbrücke meines e32 750i auszubauen um die ventildeckel dichtungen auszutauschen.
Nun nach einigem erfolglosem suchen würde ich gerne fragen wie man die ansaugbrücke abkriegt da ich mit nichts an die
Unteren Schrauben dran komme. Ist ja Wahnsinn s eng. Gibt es da ein Spezial Werkzeug oder was muss ich ausbauen.
Habe den Kabel Baum und die einspritzleisten schon ab.
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 05:06   #2
Geh auf meine Seite, klick fixes, dann auf engine general>>>dort top end overhaul, da haste ca. 60 Seiten Anleitung mit vielen Bildern.
Man braucht nur eine lange Verlaengerung und eine Nuss mit Magnet drin.
Falls Du so eine Nuss nicht hast, hier gibt es die Magnete fuer normale Nuesse.
Sealey-Magnetic-Socket-Insert-Set-10pc
Bischen Tape in der Nuss reicht auch, dann faellt die Schraube nicht raus.
Alt 23.12.2017, 12:04   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
G
Was es nicht alles gibt
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 12:12   #4
Skek
Danke. Das mit den Magnet in der nuss ist eine gute Sache aber ich habe eher das Problem das ich meine nuss gar nicht
Auf die Mutter kriege weil es so eng ist. Dabei habe ich schon mein kleinstes Werkzeug genommen. Es ist so eng weil die
Ansaugbrücke der anderen Seite im Weg ist. Was nimmt man da für ein Werkzeug? Gibt's extra schmale müsse oder soll ich schmaler Schleifen?! Hab's mit kreuzgelenk versucht komm nicht dran kippt immer nach unten die nuss.
Alt 23.12.2017, 13:48   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich nehme da ne 1/4 Zoll Nuss und die hab ich nen Tick abgeschliffen auf dem Ende wo das 4-Kant-Loch ist.
Wenn das Gelenk zu labberig ist, mach da etwas Klebeband rum.
Alt 23.12.2017, 15:41   #6
Hier noch einige Bilder, auch zur Verlaengerung und der Nuss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...ughIdleFix.htm
Alt 23.12.2017, 16:42   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Es gibt auch Stecknüsse, die sind "serienmäßig" so dünn.
Fürs ausgeleierte Gelenk nehme ich Schrumpfschlauch, hält auch über ein Jahr.
M f G
Alt 23.12.2017, 17:09   #8
Skek
Vielen dank für die Infos und die Bilder Reihe. Ich werd's damit noch versuchen mit dem Klebeband oder fett zwischen dem Gelenk und später berichten.
Alt 24.12.2017, 20:07   #9
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Halb so wild: es gibt regulär eine 400mm-Verlängerung von Hazet für die 1/4-Zoll-Ratsche, damit geht es wunderbar.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2017, 22:14   #10
Haschra
Damit ist man dann auch weit genug von der Arbeit weg
Kinder kommt rein, der Baum brennt.
M f G
Motorraum: Disa wechsel, Ansaugbrücke ausbauen? THE_DRIVER_90 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2017 13:20
M50 Ansaugbrücke eddy601 BMW 7er, Modell E38 6 08.02.2011 15:46
E38-Teile: Ansaugbrücke M60 4.0 elektrogaertner Suche... 1 05.06.2010 01:51
Motorraum: Ansaugbrücke vom 3.5 auf 3.0? Bad-Cat BMW 7er, Modell E32 5 28.06.2009 00:56
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
