Alt 22.01.2018, 16:05   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Problemlos entlüften kann man BMWs z.B. mit einer "Entlüfterflasche".
Die wird in die Öffnung vom Ausgleichsbehälter/Kühlerdeckel gesteckt.
Damit bin ich sogar bis Hamburg gefahren, um einen BMW zu entlüften,
der einen vermeintlichen ZKD Schaden hatte.
Nach dem entlüften war auch der ZKD Schaden "repariert".
M f G
Alt 22.01.2018, 16:58   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
M f G
stimmt. Das war der e36 , der mich nervte
Funktioniert wieder einwandfrei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 17:15   #3
CaptainDerLieb
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Wie genau funktionieren diese Entlüfutungsflaschen denn?
Ich kenne nur diese Vakuum Pumpen und die funktionieren ja wohl nicht, wegen dem M62 Thermostat.
Falls doch werde ich das mal probieren ein bekannter hat so eine Pumpe.
CaptainDerLieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 18:07   #4
Haschra
Da passt ca. 1 Liter Kühlflüssigkeit rein.
Die Flasche hat keinen Boden.
Es wird solange oben eingefüllt, bis die Flasche halb voll ist.
Dann liegt der Flüssigkeitsspiegel weit über dem Motor/Kühler, das ist der ganze Trick.
Dann noch das bekannte Entlüftungsprozedere, und fertig.
Und vor allem keine Hetze, man sollte sich dabei Zeit lassen.
Von den U-Pumpen halte ich nicht viel, der eine sagt es geht,
der andere sagt es geht nicht.
M f G
Stichworte
entlüften, kühlung, thermostat, wasserpumpe, überhitzt
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 18:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 22:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
