24.01.2018, 10:52
Zitat von CaptainDerLieb
Das Problem ist ja, der Kühlerbehälter ist voll bis zum Rand, es kommen keine Blasen aus der schraube weder wenn sie ganz ab ist noch wenn sie halb drauf ist, auch nicht wenn das Auto hochgebockt oder unten ist .
Aber Wasser kommt schon aus der Entlüfterschraube raus ?
M f G
24.01.2018, 11:19
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
M f G
Ja ohne Bläschen
24.01.2018, 13:34
Wie ist denn der Zustand Deiner Visco-Kupplung ???
Bei kaltem Motor prüfen !!!
Lässt sich der Lüfterflügel leicht drehen, und läuft er nach wenn Du ihn anschubst ???
Oder dreht der Flügel zäh wie in einem Honigtopf ???
M f G
24.01.2018, 13:42
Wenn die Heizungswärmetauscher nicht warm werden - im E65 kann man deren Temperatur separat auslesen - geht das bei E38 auch??? - und die Verdampfer nicht warm werden - dann ist de Facto die Wasserströmung UNTERBROCHEN.
Das sind 2 unterschiedliche Orte - also kann eine große Luftblase, die durch den Wasserdruck - wenn vorhanden - ja durch die Strömumg - wenn denn vorhanden - mitgerissen wird, NICHT die Ursache sein.
Offensichtlich ist die Durchströmung gestört= nicht vorhanden bzw. höchstens in homöopathischer Menge!
Da muss im kleinen/großen Kreislauf (schon) die Blockade vorliegen !!!!!
Und zwarauf dem Weg des Wassers zum Kühler VOR der Stelle , an der der kleine Kreislauf abzweigt ....
An welchen Stellen ist eigentlich der Verdampfer in das Schlauchsystem eingebunden?
Miss doch mal mit einem externen Meßgerät die Temperatur des Verdampfers genauer.
Geändert von peterpaul (24.01.2018 um 13:53 Uhr).
24.01.2018, 16:12
Viscolüfter dreht sich wie Honig.
So wie ich das sehe (ist leider ein unübersichtlicher wulst Schläuche da hinten) ist die Gasanlage an dem Wärmetauscher also einem der Schläuche die Richtung Innenraum gehen angeschlossen.
Zum Wärmetauscher auslesen hab ich nichts gefunden beim e38.
24.01.2018, 16:15
im
D
I
S
findet sich das für den E65 unter dem Punkt IHKA .
24.01.2018, 16:18
Kannst du mal ein Foto machen? oder auch mehrere?
Am besten mit richtig viel Licht - dahinten ist es nämlich unübersichtlich dunkel.
Es müssen sich 2 zugehörige Schläuche finden - Vorlauf und Rücklauf vom Verdampfer
Geändert von peterpaul (24.01.2018 um 17:55 Uhr).
24.01.2018, 17:48
Werde es morgen versuchen, wenn es wieder hell ist.
24.01.2018, 17:55
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Jetzt hier über den Viscolüfter zu diskutieren ist doch nicht zielführend !
Es geht darum Wasser in die Maschine zu bekommen. EIN Trick wüßte ich noch, ist aber etwas mühsam. Unter der Kühlerabdeckung liegt ein etwa 6mm Schlauch. Hierhinein kann man Wasser laufen lassen. Aber gleichzeitig muß dort die Luft rausherauskommen können.
@CaptainDerLieb
a) Sorry, aber Du mußt Dich fragen lassen, ob die Wasserpumpe WIRKLICH i.O. ist. D.h. ist das Schaufelrad fest auf der Welle und gibt es überhaupt Schaufeln am Rad. ALLE Plastikteile sind hier mit geplanter Obsoleszens gefertigt.
b) der Thermostat kann auch im Neuzustand defekt sein
Hast Du nicht langsam die Schnauze voll von der Planscherei? Wenn ja, dann ist jetzt die beste Gelegenheit auf Dieselthermostat umzurüsten.
Geändert von Topas (24.01.2018 um 18:14 Uhr).
