25.01.2018, 19:24
Fahrzeug: 120d
Zitat von Haschra
Ein kaputtes Rückschlagventil lässt sich nicht mit Bremsenreinger feststellen.
M f G
Hab ich auch nicht behauptet.
25.01.2018, 19:26
@Ich e32, Hab ich auch nicht behauptet, das Du das behauptet hast.
M f G
25.01.2018, 19:27
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Bremskraftverstärker überprüfen? = Schlauch mit Schlauchklemme verschliesen.
25.01.2018, 19:29
Habt Ihr mal die Batterie abgeklemmt und die Kabel überbrückt?
Dann kann sich das Steuerteil "erholen".
Vielleicht kommt man dann an die Livewerte.
Die währen jetzt wirklich hilfreich.
25.01.2018, 19:40
Fahrzeug: 120d
Ne das haben wir nicht gemacht. Musste auch noch wohin..
Aber die Idee ist nicht verkehrt. Vll funktioniert das dann mit Carly auch wieder.
25.01.2018, 19:42
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Also Batterie abklemmen und dann beide Kabel zusammen ?
Das ist dieser reset? Den musste ich schonmal bei bmw machen
25.01.2018, 20:16
Nein Kabel nicht zusammenhalten, sonst könnte was kaputt gehen
Einfach Batterie abklemmen und ne Stunde oder so warten.
25.01.2018, 20:23
Ok wird gemacht
25.01.2018, 20:27
Solch ein Reset macht nur wirklich Sinn, wenn man die Batterie über Nacht abklemmt,
und die Zündung nach dem abklemmen anmacht.
Vor dem anklemmen der BATTERIE auf JEDEN Fall die ZÜNDUNG wieder AUSMACHEN.
Soviel Zeit muss sein.
Kabel zusammenhalten kann u.U. zu ernsthaften Schäden führen.
M f G
