23.02.2018, 12:37
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn der aus einem E83 kommt, wird das auch nicht funktionieren. Du kannst nur einen nehmen aus einem E39, E46 (vorsicht, nur wenn ein Bordmonitor verbaut war) oder E53.
Ein Mark 3 oder 4 hätte ich ggf. noch da.
23.02.2018, 12:40
Fahrzeug: E38
Also wird der garnicht in meinem e38 funktionieren? Dachte die Geräte sind bis auf die SW und codierung alle gleich...
Was möchten Sie denn für einen passenden MK4 haben ?
Geändert von Nss89 (23.02.2018 um 12:51 Uhr).
23.02.2018, 12:53
Vielleicht geht das mit Kodierung, das weiss ich nicht, aber ohne Kodierung funktionieren nur die aus E39, E46 und E53.
23.02.2018, 16:23
Fahrzeug: E38
Danke erstmal. Aber würde jetzt gerne wissen ob das möglich ist es zu codieren. Finde viele Anleitungen aber alle sind iwie unterschiedlich
23.02.2018, 17:34
BMW-Fan
Fahrzeug: X5 F15
Ich bin mir ziemlich sicher, daß der MK 4 aus dem e46 auch funktioniert wenn nur das kleine monochrome Display im Radio vorhanden war. Der Rechner muss doch nur umcodiert werden.
Ich vermute, wegen der Anschlüsse hast du dich eingelesen? Nicht das da der Fehler liegt?
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
23.02.2018, 17:38
Fahrzeug: E38
Hab mir mehrere Anleitungen angeschaut. Eigtl. ja nur plugnplay umbau hat ja schon stattgefunden als damals das mk2 gegen mk3 getauscht wurde.
24.02.2018, 11:18
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Nun wenn er aus einen E83 kommt sollte er gehen... da dieser auch im E46 verbaut war. Das er kein Bild zeigt könnte daran liegen, das er auf Bussines Navigation codiert ist ( Pfeilnavigation) Sollte auf Professionell Navigation ( Bordmonitor) codiert werden.
24.02.2018, 13:55
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
der MK4-Rechner im E83 ist der gleiche wie im E46 etc.
Natürlich müssen diese Geräte auf das jeweilige Fahrzeug, bzw. den angeschlossenen Bordmonitor codiert werden. Das gesendete Bild kommt schließlich vom Rechner. Und wenn dem Rechner zuvor per Codierung "mitgeteilt" wurde, daß er an einem monochromen Display sein Bild darstellen soll, dann macht er genau dieses auch in einem anderen Fahrzeug.
Wenn das andere Fahrzeug jedoch einen 16:9 Bordmonitor hat, dann muß man dieses dem Rechner auch "sagen" - per Codierung!
Ein verzerrtes Bild würde auch dargestellt werden, wenn der Rechner zuvor an einem 4:3 Monitor angeschlossen und auch darauf codiert war und nun an einem 16:9 Monitor betrieben werden soll --- oder auch umgekehrt!
Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit:
Es kann sein, daß der Rechner defekt ist und somit kein Bild aufbaut. Das ist zwar eher seltener daß so ein Fehler vorliegt, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Je älter diese Rechner werden, desto wahrscheinlicher, daß die typischen Defekte auftreten, oder sogar schon vorliegen ...
Mal ein Gedankenanstoß:
Macht es wirklich Sinn einen ca. 18 Jahre alten Rechner gegen einen ca. 15 Jahre alten auszutauschen ...?
Wenn Euer 15 Jahre alter Fernseher im Wohnzimmer seinen Dienst quittiert, kauft Ihr dann auch aus Ebay & Co. einen etwa 14 Jahre alten Fernseher der "noch" funktioniert und glaubt damit eine tolle Lösung gefunden zu haben?
Sorry, - ich will WIRKLICH niemanden persönlich zu nahe treten, aber vielleicht sollte man einfach mal überlegen WAS man da eigentlich macht und ob DAS wirklich DIE Lösung ist?
Um das mal zu verdeutlichen:
Gerade diese Navirechner sind STÄNDIG!! im Betrieb sobald man auch nur das Auto aufschließt! Es spielt keine Rolle ob das Navi genutzt wird oder nicht, - der Rechner läuft IMMER zu 100% mit! Und das über viele viele JAHRE hinweg - und er wird dabei durch Sommerhitze, Winterkälte und Erschütterungen massivst maltretiert!
Natürlich kann man auch Glück haben und bekommt einen wirklich noch brauchbaren Rechner für "kleines" Geld, - keine Frage. Aber diese typische und eher selbstverständliche Handlung "mal eben" bei Ebay das billige Schnäppchen suchen und dann kaufen in der Hoffnung daß damit alles gut werden wird, das ist doch SEHR gewagt, oder?
Selbst wenn man so einen Rechner für einen 50ger bekommen kann, - liegt da nicht der Verdacht nahe, daß man sich für diese 50 Euro sehr schnell auch Schrott, oder zumindest angehenden Schrott gekauft hat .... die 50 Euro also besser in eine sinnvollere Lösung investieren sollte?
Ist wirklich nur gut gemeint da ich seit Jahren immer und immer wieder kontaktiert werde mit dem groben Wortlaut: "Ich hab da mal aus Ebay einen Rechner gekauft und nun funktioniert der aber nicht richtig. Was soll ich machen?" .... oder vergleichbar ....
DAS ist der Grund für meinen Hinweis hier.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
24.02.2018, 15:22
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Hallo Guido,
billig ein MK4 Navi schießen ist leider nicht. Aktuell liegen die Preise für als intakt deklarierte MK4 ab 150€ aufwärts. Da sehe ich nicht den möglichen Schnapper
...und in diesem Thread: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=230389 schreibst du dann ->
Zitat: "Weiterhin ist der Übergang des E38 zum Klassiker bereits voll im Gange. Hierzu zählt in erster Linie die Originalität! Ein Aspekt den viele ebenfalls nicht brücksichtigen da jede technische "Verbesserung" mit irgendwelchen Fremdteilen auch letztlich dann eine "Verbesserung" zum Schlechteren darstellt ..." Zitat Ende
Ja wie denn nun? Original nehmen und in Kauf nehmen, dass das Gerät irgendwann den Geist aufgibt. Oder auf eine zeitgemäße Lösung ala AVANT3 zurückgreifen, mit all den Problemen, die man mit dieser Lösung haben kann. Ist nicht bös gemeint, aber ich stehe gerade auch vor dem Problem: gebrauchtes MK4 vs. AVANT3
24.02.2018, 15:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Vassago
Es gibt auch noch die 3. Möglichkeit: ein neues MK4 zu kaufen
Diese gibt es ab ca. 400-500,-€ und man hat ein originales Neuteil
